в общем на новом месте работы есть сей станок,стойка FANUC 0-M,в общем если кто знаком отзовитесь,есть пара вопросов!
Изменено пользователем no good
Добрый день.
Сталкивался с такими станками. EMCO concept - это серия учебных станков.
Добрый день.
совершенно верно,станок учебный,но на нем приходится работать. на нем FANUC 0-M,вопросы такие,при привязке в ofset work и ofset инструмента приходится все перещитывать (в work) и вводить все значения вручную,это для этого станка нормально? или всетаки есть,как и на всех станках функции автоматического перещета и ввода? и второй вопрос,шпиндель у этого станка обычно заблокирован,т.е. его нельзя покрутить рукой,например для привязки к детали индикатором,для этого приходится отключать воздух,при этом он не куда не может перемещатся,может есть решение этой проблемы?
p.s. спрашиваю потомучто никакой литературы нет и никто у нас ничего не знает. спасибо.
попробуй нажать reset должен начать вращаться шпиндель..вроде на всех фануках работает..про офсеты по подробней опиши проблему..не когда не чего не перещитывал
Попробуйте это сделать
Доки к станку однозначно поставлялись... А давно к Вам поставлен данный станок и кем?
По привязкам точек пока ничего не могу сказать...
ресет не помогает. а по привязке,на других станках обычно так-нажимаеш клавишу офсет,затем ворк,наводиш курсор на соответствующую ось,и,нажатием на специальную клавишу цифры перещитываются и вводятся сами. мне же приходится в ворке сначало обнулять ось,далее смотрю значение в pos и ввожу его в офсет,вот так происходит привязка.
Не забывайте, что у Вас учебный станок. на нем может быть урезан функционал. Проще всего обратиться к оф. дилеру в Екатеринбург, они неплохо консультируют по проблемам.
