Кратеры в резьбе задать
Технологически такие "кратеры" получаются при выдавливании верщины зуба посредством слияния металла из-под противоположных частей гребенки инструмента. контролеры признают дефект металла. Подскажите пожалуйста, как внести в ТТ чертежа на гайку допустимые значения на такую форму вершины зуба, поскольку "кртаеры" вообщем-то это дефект металла, а тут вроде и кратер, а вроде и технологически дефекта нет.
Что-то типа "космическое" получается... :blink: (кратеры... а на какой стороне Луны, допустим?).
М.б. стоит проверить каКчество инструмента и режимы? Да и способ формообразования не указан. И параметры резьбы тоже... Диаметр там, шаг...
Мне кажется это похоже на не качественное нарезание. Идет нагортовка на вершину зуба из-за того, что глубина вреза больше чем высота инструмента или не правильно установлен угол подъема фрезы(если нарезка червячной фрезой).Ну если конечно эти фото не сделаны под эл.микроскопом :=)
Хотя это относится к нарезанию зуба, а в данном случае это резьба :=(
А похоже, что так и должно быть. Издержки выбранной технологии получения резьбы.
Такие кратеры еще закатами называют. При накатывании резьбы - обычное дело. На прочности резьбы закаты практически не сказываются. Хотя те, что на шлифах, действительно великоваты. Если изменить диаметр под накатывание (для отверстия - уменьшить) то пойдет накатывание с закрытым контуром. Закаты уменьшатся, но начнут лететь метчики. Еще для устранения закатов можно использовать комбинированные метчики, которые подрезают вершину с закатом.
В общем, если прочность резьбы устраивает, то можно написать в техтребованиях что-то вроде "Допускается наличие на вершине накатанной резбы заката величиной не более 0,25 высоты профиля резьбы"
По-моему дело в механических свойствах материала заготовки. Видимо пластичность недостаточна. Ну очень уж страшно выглядят эти дефекты. Я бы не взялся утверждать, что на прочность резьбы они не повлияют.
А вносить в ТТ то, что получилось, это уже последнее дело.
Спрасибо Вам за Ваше мнение, я таки тоже считаю, что размер заготовки и инструмента нужно оптимизировать, чтобы полости закрвались при накатке плотнее. Однако я так понял, никто не встречал указаний об ограничении или прочих условий образований этих полостей в резьбе в каких-либо НД.... Ну хотя бы и не миз области машиностроительного крепежа...
ИМХО, нужно взять какой-либо резьбообразующий станок и посмотреть инструкции и рекомендации...
Когда я занимался автоматизацией процесса накатки резьбы М8 на резьбонакатном станке, мне пришлось изучать и конструкцию и режимы резания и др. даные.
Иначе нам удачи не видать :flush:
Интересно как такой эффект будет выглядеть на такой вот резьбе:
На такой резьбе, которая очень схожа с трапециадальной, существует регламентированный НД рельеф верхней поверхности зуба в форме радиусного углубления ограниченной глубины.
Также и на круглой резьбе допускается также радиусное углубление, причем раскрытое...
Если бы Вы такое написали в ТТ, (особенно про "радиусное углубление" :lighten: ), Вас на следующий день бы попросили написать заявление "по собственному желанию"...
А вы катанные винты ШВП видели?
:rolleyes:
Если бы Вы такое написали в ТТ, (особенно про "радиусное углубление" ), Вас на следующий день бы попросили написать заявление "по собственному желанию"...
ТТ не писал, а вот разрешение на сдачу деталей с закатами, в ТТ на которые наличие закатов запрещалось, подписывать приходилось. Не попросили :)
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
