Нарезание конической резьбы метчиком на ЧПУ
Имеем проблемы - нарезать в отверстиях резьбу R1/8. Резать придеться на ОЦ. Но возник вопрос - КАК это делается?
Моменты, которые непонятны:
1. Есть ГОСТ 21350-75, где написано, что отверстия под такие резьбы можно получать двумя путями - сверлить+развертывать и просто сверлить. Склоняюсь ко второму варианту - но, хотелось бы знать - как это реально делают?
2. Каким образом задать параметры для резьбонарезания(G84)? Насколько понимаю - нужно ввернуть метчик до основной плоскости?
Гуру, кто такое делал - посоветуйте.
Коническую резьбу резал резьбофрезой, <noindex>посмотреть можно здесь, в "подвале" странички.</noindex> Я понимаю, что резать нужно метчиком, так вод один мой знакомый резал именно метчиком, сточив у него "лишние" зубы и превратив его таким образом в резьбофрезу... Изображение
Мысль интересная, но, извините за нескромный вопрос - вы в полученное отверстия калибр вкручивали?
На картинке - СИЛЬНО ИСКАЖЕННЫЙ пример, только для того, чтобы видеть конусность резьбы. А в "боевые" отверстия калибр вкручивали.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
