hanva
kapitoshka
ставим на станок с ЧПУ обезьяну. маленькие обороты... жмакаем кнопки по часосой и против часовой стрелки - пока руки не отвалятся...
Всем привет!!! Возможно-ли нарезание резьбы плашкой на HANVA c системой FANUC?????
А в чем проблема то?
Цикл "жесткое нарезание резьбы" (у меня G84), крепим плашку и вперет...
Абсолютно верно, никаких проблем.
Единственное замечание: крепить плашку желательно не в цанговый патрон, а сделать под нее спецоправу, в этой оправе вырезать с боков окна для того чтоб было удобно удалять стружку.
Проблемма по оси А ошибка в 2-3 десятки.Нужен-ли компенсатор?
Про оправку согласен, а вот окна я бы не советовал, т.к. при подаче сож через инстр. и плашка практически не нагревается, и стружка вымывается наружу (проверено).
Зачем такие заморочки? Резцом ведь лучше.
Это,если совсем скучно или G76 -БОЛЬШОЙ секрет.
М3 на длину 30 мм резцом резать будете?
сильно от материала детали зависит
Если это продольный автомат HANWHA , то можно.
длинна заготовки 54мм и резцом на такую длинну проблематично резать резьбу резцом.Может резать плашкой с компенсатором?
Изменено пользователем kapitoshka
Какой диаметр резьбы? Если резать плашкой то компенсатор нужен однозначно, чтобы компенсировать погрешности сервоприводов. Имелся опыл и на фрезерных и на токарных станках, правда только метчиками, при жестком зажатии инструмент ломает, либо рвет резьбу. Инструмент рекомендую импортный, с нашим намучаетесь. Мы берем Sandvik режимы в 5-7 раз выше, стойкость выше раз в 50.
На продольниках всё время резьбу резцом режут любую и на данную длину, по моему проблем с этим никогда небыло, просто инструментик подобрать. Зачем лишнии хлопоты с изготовлением оправок...время переналадки на другую деталь и тд. Хотя плашкой как вариант если соответственно габариты позволяют её + компенсирующее устройство установить.
Автор вопроса случаем не с РАТЕПа? Больше ХАНВЫ в МО не наблюдал нигде...
Изменено пользователем ivandenga
На самом деле не все так хорошо с нарезанием длинной резьбы на автоматах продольного точения.
Наружный диаметр надо пронижать немного перед нарезкой резьбы. Соответственно появляется зазор а люнетной цанге. Можно и не пронижать.
Но есть особенность у нарезании резцом - остается заусенеу, превышающий диаметр прутка. Если нарезаемая резьба небольшая и материал позволяет, то это не страшно. Если же резьба достаточно крупная, то люнетка при возврате прутка постоянно сминает это заусенец. Не думаю что это полезно для неё.
Соответственно если диаметр резьбы меньше диаметра прутка основного, то длина нарезаемой резьбы ограничивается длиной рабочей части люнетной втулки + величина смещения по Z резьбового резца.
Бери многозубую пластину и режь за один проход.
  • 2 года спустя...
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
