hanva
kapitoshka
ставим на станок с ЧПУ обезьяну. маленькие обороты... жмакаем кнопки по часосой и против часовой стрелки - пока руки не отвалятся...
Всем привет!!! Возможно-ли нарезание резьбы плашкой на HANVA c системой FANUC?????
А в чем проблема то?
Цикл "жесткое нарезание резьбы" (у меня G84), крепим плашку и вперет...
Абсолютно верно, никаких проблем.
Единственное замечание: крепить плашку желательно не в цанговый патрон, а сделать под нее спецоправу, в этой оправе вырезать с боков окна для того чтоб было удобно удалять стружку.
Проблемма по оси А ошибка в 2-3 десятки.Нужен-ли компенсатор?
Про оправку согласен, а вот окна я бы не советовал, т.к. при подаче сож через инстр. и плашка практически не нагревается, и стружка вымывается наружу (проверено).
Зачем такие заморочки? Резцом ведь лучше.
Это,если совсем скучно или G76 -БОЛЬШОЙ секрет.
М3 на длину 30 мм резцом резать будете?
сильно от материала детали зависит
Если это продольный автомат HANWHA , то можно.
длинна заготовки 54мм и резцом на такую длинну проблематично резать резьбу резцом.Может резать плашкой с компенсатором?
Изменено пользователем kapitoshka
Какой диаметр резьбы? Если резать плашкой то компенсатор нужен однозначно, чтобы компенсировать погрешности сервоприводов. Имелся опыл и на фрезерных и на токарных станках, правда только метчиками, при жестком зажатии инструмент ломает, либо рвет резьбу. Инструмент рекомендую импортный, с нашим намучаетесь. Мы берем Sandvik режимы в 5-7 раз выше, стойкость выше раз в 50.
На продольниках всё время резьбу резцом режут любую и на данную длину, по моему проблем с этим никогда небыло, просто инструментик подобрать. Зачем лишнии хлопоты с изготовлением оправок...время переналадки на другую деталь и тд. Хотя плашкой как вариант если соответственно габариты позволяют её + компенсирующее устройство установить.
Автор вопроса случаем не с РАТЕПа? Больше ХАНВЫ в МО не наблюдал нигде...
Изменено пользователем ivandenga
На самом деле не все так хорошо с нарезанием длинной резьбы на автоматах продольного точения.
Наружный диаметр надо пронижать немного перед нарезкой резьбы. Соответственно появляется зазор а люнетной цанге. Можно и не пронижать.
Но есть особенность у нарезании резцом - остается заусенеу, превышающий диаметр прутка. Если нарезаемая резьба небольшая и материал позволяет, то это не страшно. Если же резьба достаточно крупная, то люнетка при возврате прутка постоянно сминает это заусенец. Не думаю что это полезно для неё.
Соответственно если диаметр резьбы меньше диаметра прутка основного, то длина нарезаемой резьбы ограничивается длиной рабочей части люнетной втулки + величина смещения по Z резьбового резца.
Бери многозубую пластину и режь за один проход.
  • 2 года спустя...
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
