БОЛЬШАЯ красная Кнопка
Noxim
Приветствую. На Fanuc Oi-MC отжата большая красная кнопка. Но на дисплее все равно горит сообщение "-EMG-". Станок стоИт и не шевелется. Лампа в зоне обработки не горит, кнопки управления осями, шпинделем не действуют. Хотя система запускается, в параметры можно войти. Что за беда - не известно.
Помогите, пожалуйста.
такая же емергенца бывает на электрошкафу, на инструментальном магазине, на каких-нибудь дверях. Станки-то разные бывают. И люди мимо ходят разные. А бывает рубанёшь по этой красной, так с неё с обратной стороны провода соскакивают....
а по делу есть что? станок новый, только пришел, кнопку прозванивали, диагностику проходит, но станок не дышит.
Изменено пользователем Noxim
ищите где рвется x8.4
обычно - концевики - шкаф, на выносном штурвале есть маленький грибок, аварийные концевики могут тоже давать эту проблему - ищем кнопку типа Overtravel reliase... может быть надо нажимать кнопку включения- вывода из аварийной ситуаци. может не подключено доп оборудование. которое рвет x8.4
а так - ну почитайте же вы мануал... народ старается.. пишет.. иногда еще и на русский переводят :)
копайте
Ситуация аналогичная аварийному стопу, проявляется в следующих случаях:
1. Рабочий орган станка (ось) достиг предела хода;
2. Срабатывание теплового реле или автомата в элементах электроавтоматики;
3. Потеря напряжения питания (24V) PLC;
4. Отсутствие готовности одного или нескольких приводов;
5. Сгорание одного или нескольких предохранителей с сигнальными контактами (для диагностики ЧПУ).
В общем, это самые распространенные случаи, нажатие второго аварийного грибка, специально пропущено, так как на это указывалось выше ;-). Посмотрите по Ladder программе и схемам цепь реле общей готовности, там в цепочке должны учавствовать элементы всего вышеперечисленного, что я забыл, можно только добавить...
я бы ещё и фазировку проверил....... (этого в перечне проведённых действий не было)))
да раньше как-то не требовалось ничего врубать (имею ввиду гидравлику). ушел в пятницу выключил станок, прихожу в понедельник, включаю, а он не фурычит. чпу загружается, кнопку отжимаю с поворотом, но сообщение все равно мигает. Дословно объясню: запускаю самодиагностику оборудования. везде стоЯт нули кроме 014 пункта (стр. 442) - там стоит 1 - что и является неисправностью, пощелкав параметры, описанные со стр.440-444 в приложенном руководстве - я делаю вывод, что каким-то образом произошла блокировка станка по всем осям, возможно что-то еще.
B-64115RU_011.pdf
Я, конечно, извиняюсь, но Вы кнопу "Reset" после этого нажимали??
А вообще-то может просто не быть контакта начиная от самой кнопки и до.... Тем более что станок новый! У меня были случаи, когда на новом станке после транспортировки отходили контакты. И примерно так это и проявлялось.
Удачи!
Нажимал - но ничего не происходит. кнопка не функционирует. Станок заблокировался по всем четырем осям, а как его разблокировать никто не знает...???
Проверьте ВСЕ концевики на дверях. Просто физически их подергайте.
У нас был аналогичный случай - глюкнул концевик на защитном кожухе - блокирнулись все оси. Наглухо... Но ладдер показал, что сигнала от концевиков нет. Замков было всего 3, поэтому тупо подергали их. Получилось :rolleyes:
Найдите на стойке кнопку O.Travel или с подобным названием (читайте инструкцию) нажмите ее. Если сообщение исчезло, значит вы наехали на механический конечник. Сгоняйте с него стол или шпиндель не отпуская кнопки. В 50% случаев причина в этом.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
