Щетки для снятия заусенцев
Доброе время суток.
Суть проблемы: Фирма, которая поставляет нам режущий инструмент пропихнула вместе с ним щеточки для снятия заусенцев стальные и нейлоновые с абразивом. Так вот собственно вопрос на сколько реально применяя эти щетки на станках с ЧПУ (токарные, фрезерные 4-оси) избавиться от последующей слесарной обработки?
Сталь 30ХГСА сырая. Пробовал на рекомендованных режимах (для диаметра щетки 25)3000об/мин продольная подача 250. c колебаниями вдоль оси Z на фрезерном станке. Менял направление вращения и направление обхода контура. Результат: зачищает тока пока предварительный инструмент новый, чуть подсядет, и заусенец не снимается, а завальцовывается, хотя до прохода щетки снимается шабером без каких либо усилий.
Вообще их на ЧПУ кто пробовал?
P.S. Признателен любому мнению, а то на предприятии никто ничем подобным не занимался, и создается впечатление одиночества в решении этого вопроса... :confused_1:
Добрый день
Слышал и видел видео как щетки применяются на станках с ЧПУ, но сам не использовал. Сейчас прорабатываем подобный вопрос по зачистке заусенцев на спец резьбах. Вы бы не могли сообщить название фирмы, которая поставила Вам эти щетки.
"Грузили" и нас когда-то насчёт щёток. Помниться важный параметр - насколько щётка погружена в деталь (или наоборот). Осборн советует 3хдиаметра проволочки. Смысл, чтобы щётка не лизала деталь, а как бы ударяла по ней кончиками проволочек. Запомнилась фраза про "тысячу молоточков".
Может в этом проблема?
а не проще пустить фазу и всё..максимум куда фаза не полезет потом подчистить
... Вы бы не могли сообщить название фирмы, которая поставила Вам эти щетки.
Щетки OSBORN. От ООО"Техснаб" из Ярославля. Зарегистрирована где-то в Москве
На станке с ЧПУ заусенки снимаются либо концевой, либо угловой фрезой.
Быстро и просто.
Изменено пользователем Dimasik-ola
Быстро и просто.
+100
Этими щетками зачищать можно только дерево. Есть на наших просторах мастера впаривать всяко-разно. Хотя после "красной ртути" лично я ничему не удивляюсь.
зачищаем острые кромки на алюминиевых корпусах,получается хорошо,но заусенки такая щетка не берет
  • 9 месяцев спустя...
Быстро и просто.
А если и после этого остаются заусенки?
Ну это редкость, в большинстве случаев.
Притупление 0,25-0,5мм фасочной фрезой практически всегда избавляет деталь от заусенок.
Не зная вашего инструмента и режимов сложно что-либо сказать.
На крайний случай купите <noindex>вот такую штуку</noindex>
или <noindex>вот такую</noindex> и вручите вашему оператору.
Щётки - это не те ли шорошки с абразивом, которые мы использовали для доводки отверстий? Снять можно около сотки, шорошка должна быть несколько больше отверстия, зажимается в сверлильный патрон.
  • 12 лет спустя...
02.04.2011 в 09:23, ABM сказал:
доброе
а ктото сталкивался с доработкой покупных радиаторов?
типа https://ruelectronics.com/ustanovochnye-izdeliya/ohladiteli/bla032-100/
отфрезеровали радиуса вместо острых краев.
но теперь надо острые кромки притупить
туда лезет надфиль только, это ужасно. бормашинку пытаться применить? не уверен что кромку не обдерем и хуже не станет
      Нехорошо торговать контрафактом!
    • Andrey_kzn
      Можно. Вам надо удалить из топологии этот датчик, (SME - модуль),  воткнуть разъём драйв клик в другое гнездо, перезагрузиться. Система обнаружит новое подключение. Надо будет согласовать датчик с осью, поэтому предварительно запишите все данные датчика, номера компонентов драйв клик из топологии. Возможно надо будет ввести привод в эксплуатацию. А ещё можно попробовать использовать повторители сигнала драйв клик, они применяются , если кабель длинный.
    • athrips
      После малого рестарта хотелось бы удалить ячейки, которые в процессе расчета приобрели координату больше определенной. Насколько понимаю, отбор ячеек производится добавлением по условию в Named Selection; но соответствие условию проверяется для исходного состояния, а не для конечного. Подскажите пожалуйста, как провести отбор по результатам расчета?
    • Hunt
      Пробовал оба варианта работают, если ставить перед циклом, то обязательно использовать конструкцию M3 S.. M29, если оставить только M29, после G80, не включатся обороты. В цикле M29 так же срабатывает. Видимо у вас другой пост fanuc'a У меня такое меню.
    • Flint_ru
      Я для тубы использовал 289 элементы. Тройник тоже ими был сделам. Проблем не было. Отвод elbow290
      Как вариант открываем ветку реестра Windows (Regedit.exe), находим ветку: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks\ и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\solidworks\ Выбираем папку Solidworks в дереве слева и начинаем поиск Ctrl+F, после первого вызова поиски далее можно нажимать кнпоку F3 для продолжения поиска. В поиске ищем как минимум ИМЕНА РАЗДЕЛОВ и ИМЕНА ПАРАМЕТРОВ по ключевому слову font без учёта регистра (возможно стоит изменить для всех версий Solidworks). Меняем шрифт на предпочтительный.   Если к нормоконтролю попадает PDF или картинка, то можно изменить шрифт уже на этом этапе путём редактирования PDF, изображения.
    • RokiSIA
      например acronis , Aomei , chost и еще куча
      Какая программа такое предлагает? Ошибка SP9034
    • EvgenyAly
      Тема хоть и старая но с толку сбила ,все есть и все возможно DMU50 ecoline Ульяновск М-кода, расторможения осей M10- зажато М11 -ражато ось С , М22-зажато, М23-разжато ось В  .
    • Asavin31
      Всем привет, подскажите пожалуйста как можно залить готовую программу в симулятор и как можно вывести написанную прогу в нем, где они вообще хранятся? Папку memcard найти не могу
