стойка Fanuc Oi-MD
xALXx
Здравствуйте , подскажите как сделать бэкап всех параметров станка на этой стойке или тыкните пальцем где про это написано. Так же хотелось бы разобраться как пользоваться INFRARED PROBE TX/RX 40.00 .
Заранее спасибо.
Изменено пользователем xALXx
Запись/Чтение логики и параметров на карту памяти при включенной ЧПУ:
System > > [PMCMNT] ([PMC MAINTENANCE]) > [i/O] > Выбор устройства >Выбор действия (Чтение/Запись) > Присвоение имени файла > [OPRT] > [EXEC].
смысл думаю такой же как у ренишоу omp 40 или 60.. т.е. читаем книжку и ломаем защиту щупа :)
скорее всего измерительные циклы будут сильно отличаться от ренишоу..
1. дрючить поставщика или свой архив
2. читать-связываться с поставщиком например <noindex>http://www.mh-inprocess.com/</noindex>
Спасибо за подсказку нашел в мануалах правда анг. но это ерунда .
Последний вопрос , подскажите для начинающих какой-нибудь постпроцессор.
постпроцессор идет к конкретной cam системе, на конкретную стойку.
cam систем много, если совесть позволяет - яндекс даст кучу ломанных, если нет - то есть тестовый период 1-2 месяца на пробу.
спруткам, esprit, у мастеркама про тестовый период не уверен... adem.. ну и т.д.
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
