Моделирование цепи в Pro/ENGINEER
bomber
Если уж выкладывать ролики, то уж хотя бы что то стоящее... А не неправильную модель.
Наглядный пример бездумной работы.
Горизонтальная линия в эскизе не нужна вообще.
Расстояние между осями должно определяться по прямой, а не вдоль линии. Все дальнейшие действия бессмысленны.
Добавить смычку другой длины - это вообще песня! Цепь же работать не будет!
Про слабину и провисание упоминать не имеет смысла.
К вопросу об обучении в интернете.
И ещё принципиальный момент. Если все расстояния между точками и массивами задаются в соответствии с размерами звена, то все эти значения должны быть связаны уравнениями с размерами звена. Именно уравнениями, а не так, как показано - замерить расстояние, запомнить, ввести запомненное значение.
Я не возражаю, если народ увидит правильные ролики.
Да не будет роликов - критиковать все готовы. Хоть один ролик бы сначала выложили.
А в youtube уже 22375 просмотров этого ролика!
просмотров порноролмиков ещё больше
думаю, что большинство просмотревших этот ролик так же плевались на бездарность аффтара
:g: При создании роликов немало времени надо уделять их редактированию. Поскольку человеку свойственно ошибаться - нужно стараться ошибки исправлять - вырезать беспорядочные блуждания мыши по меню, ошибочные действия, тормоза на размышления и т.д.
Это не только к этой работе относится.
Ну а так неплохо, что люди хотят своими знаниями с другими поделиться.
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
