Mastercam Art
Garik
Всем доброго времени суток.
Давно не заходил на родной сайт Мастеркама, а тут заглянул и на тебе .....
Появился MasterCAM Art.Может он уже и давно есть,но я туда наверно год назад заглядывал и вроде ничего такого не видел.
:g: Может ктонибудь знающий поделится какой-нибудь информацией о нем?
Это что,дополнительный модуль или уже интегрирован в одну из полных последних версий?
правила читаем? :mad:
Изменено пользователем NickeL
Похоже Garik хотел попросить крякнутую версию MasterCAM Art
раз модератор редактировал его сообщение. :bash:
Кажеться недалеко то время когда часть форума начнет формировать подпольные ячейки
Насколько я знаю MasterCAM Art пока еще только бета
Но кое какая инфа здесь
www.universal.ee/eng-art/download/Mastercam_Art.rar
  • 5 месяцев спустя...
Работаю с ART уже неделю (рабочая версия)...
Очень нравиться - все просто и удобно.
Раньше пытался в ARTCAM строить скульптурные поверхности, но так как привык к МАстеркаму то мне он был чужд...
Сейчас другое дело - несмотря на то, что он работает под 9 версию, все окна -новые симпатишные в Виндовском стиле.
Изменено пользователем andrey
  • 3 месяца спустя...
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
