Возможно такое сделать? Затем в .dxf подправить и лазером вырезать. У меня лазер работает только с .dxf
Используйте любой векторизатор. К примеру, CorelTrace (в составе CorelDraw).
Ну а CorelDraw — известный, знатный конвертер графических 2D-файлов.
А я вручную: сканирую,забрасываю в Компас,описываю дугами по контуру и сохраняю в dxf.
А там можно подредактировать,или всё автоматически ?
Думаю будет лучше построить нормальные линии, используя картинку как подложку. Они будут по крайней мере гладкие и концы будут состыкованы. Для резки это важно. Векторизатор ничего хорошего не сделает.
Спасибо отозвавшимся!
Использовать как "подложку" будет надежнее.
"Я ТАК ДУМАЮ!" :=)
Лучше перечертить, векторизатор в лучшем случае выдаст кучу лишних точек на контуре, а в худшем микроперемещения, которые нужно будет убирать руками или бороться со ступором машины.
Ещё есть неплохая прога Vextractor 3.97 (весит 4 Mb) в автоматическом и ручном режиме (в ручном конечно плавнее) создаёт сплайн по подложке из JPG и др.,управляет сканером,есть Portable версия и сохраняет в DXF.
К вопросу сплайнов в .DXF. Вчера пробовал у себя на лазере сплайны почитать. Засада! Пробовал на четырех разных файлах от одного заказчика. Такое чудо рисует, обалдеть! Пока заказчик не сделал рисунок в отрезках и дугах не получалось ничего. Поправил и с первого раза все пошло. Хотя эта "засада" может быть связана с моим ПО на лазере, а может и "нахваталась хвостов" при многократных конвертациях из системы(проектирования) в систему.
Из какого софта предаёшь сплайны? Попробуй не через dxf, а через eps - в этом формате из Корела сплайны передаются лучше.
если будет при конвертации много отрезков, попробуй потом затянуть dxf в SW, довольно не плохо исправляет кривые, я аж удивился.
Это мне не ведомо :=) Заказчик сам этим занимается.
Делал. В Солиде нормально, а на лазере лажа. Строил сплайны в Солиде на компе где "Лазер студио" установлена. Нормалек. Наверное все таки глюки при перегонах из софта в софт.
  • 2 года спустя...
Нужно фото представить в виде точек. Это возможно? К примеру: где темнее точек больше, где светлее меньше.
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
