Вспомогательные программы и приспособления !
-WWT-
Прога прогрева шпинделя перед началом работы, может надо кому )))
O1005(PROGREV S)
S800M3
G4X60.
S1000M3
G4X60.
S2000M3
G4X60.
S3000M3
G4X60.
S4000M3
G4X60.
S5000M3
G4X60.
S6000M3
G4X60.
S7000M3
G4X60.
S8000M3
G4X60.
S9000M3
G4X40.
S10000M3
G4X30.
S5000M3
G4X60.
S1000M3
G4X60.
M5
M30
Если вдруг станок ( забыл где он находится ) сбой питания, или сели аккумуляторы, короче невыходит в исходное положение.
1. Выключаем стойку
2. Удерживая кнопки CAN и P загружаем стойку
3. Делаем выход в исходное
это параметрические программки, которые я наваял, когда работал на фануке. В принципе всё должно быть понятно.
Пдф файл это картинка для "открытый карман с мясом"
Док файл корыто для "карман exhibere"
Fanuc__hardford_.zip
otkrytyj_karman_s_mjasom.pdf
O8000koryto.doc
Изменено пользователем Ander
про привязку привязываюсь мастером..на столе кубик касаюсь мастером обнуляю..потом все итструменты привязываю..этим же мастером z0 на детали..про измерительную машину не сказал бы что доволен..приходится постоянно корректировать..вручную лучше получается
Всё проверено всё работает
А - шаг В - задержка С - отскок F - подача
Тоже проверил, но виртуально - работает.
Изменено пользователем SB 5-70
O0000(T)
T0101(OD ROUGH RIGHT - 80 DEG.)
G99 G40 G80 G54
G50 S4000
G96 S275 M03
G65P200Z-27.9X60.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-27.9X57.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-19.9X54.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-18.6X51.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-18.X48.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-17.9X45.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-17.9X42.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-17.9X39.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-17.5X36.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-16.5X33.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-15.1X30.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-13.7X27.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-12.2X24.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-10.5X21.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-2.4X18.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-0.9X15.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-0.1X12.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z0.1X9.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z0.1X6.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z0.1X3.4A1.B0.5C4.F0.25
G0 Z4.
M05
G30 U0. W0.
M30
O200(OTSECHKA)
G0G90Z#3X#24
#10=#3
N10#10=#10-#1
IF[#10LT#26]GOTO11
G1Z#10F#9
G4X#2
GOTO10
N11G1Z#26F#9
G0Z[#26+0.5]X[#24+1.]
Z#3
M99
Оказывается макропеременные нельзя использовать вместе с обычными, о как ))) Век живи век учись ! Инструкция по фануку у меня такаяже как у всех - переведённая старым евреем с карельского на партугальский ))) Приходится всё сочинять методом проб и ошибок , но зато теперь буду знать )))
Спаибо, щас попробую както наладить поток таких программ ))). Вариант хороший, но требует быть трезвым )))
  • 9 месяцев спустя...
и так любая привязка инструмента это привязка относительная
наладчик на станке только выбирает более безопасный метод
№1!-относительно блока установленого на станке и про фрезерованного первым-0 инструментом
его корректор равен 0 не поднимая инструмент заносим его машинные координаты в список 00- G54-G59.
ПОСЛЕ ЭТОГО активизируем выбранную 0 точку вызвав ее в режиме MDI СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ командой G54--G59.
после этого начинаем замеры остальных инструментов данные заносим в соответствующий инструменту корректор,
чтобы ПРИВЯЗАТЬ ТОЧКУ ОТСЧЕТА НА ДЕТАЛИ по оси Z ,ЗАНОСИМ замер полученный от фрезерованного предварительно кубика до от фрезерованной первым инструментом заготовки,
замер произвожу индикатором причем чем точнее индикатор тем точнее произвожу замер на детали после замера изменяю корректор 0 детали с учетом припуска
Размер инструмента - это вылет его от обреза шпинделя. Пэтому выставляю какой-н ноль (ж501, ж502) по торцу шпинделя с нулевым корректором от любой точки (бочонок или любой другой кубик, установленный где-н на столе, даже среди приспособлений, или просто участок стола, как у меня). Для замера инструмента выхожу в этот ноль. Теперь длина инструмента будет на дисплее минус установочную плитку, ну или по кнопочке меасуре с учётом этой плиточки (а можно и ноль забить сразу по этой плиточке, но она, зараза, вечно куда-то теряется), и так весь инструмент. Мы имеем реальную длину инструмета, который иногда даже может совпасть с мерительной машиной, но у меня разность 2десятки, которую я добавляю, если инструмент замеряю на ней. Причём эта разность не одинаковая для разных станков. Теперь ноль детали можно выставить по любому инструменту, если не нужно сотки ловить, только инструмет надо вызывать с корректором. Никаких пересчётов теперь не надо - работай в любом нуле. Инструмент на стелаже стоит с бумажками, на которых написан ихний размер, поэтому, если не страшно, можно его забивать и сразу работать (свёрла). Можно даже прикидочно мерить инструмет линейкой, ну или рейсмусом, только его надо обнулить на срезе конуса, в который вставляется инструмент.
Собрал себе установочный инструмент - воткнул шлифованный штифт, выставил до биения 0,03 , засёк стороны, где биение ноль. Теперь по нему выставляю нули - износа практически нет, легко проверить не сместилась ли деталь.
что бы не париться с вычислением высоты нуля детали по Z, сделали так:
Работаем "от стола" - просто в G54(допустим) по Z вносим значение подкладок - Z=40.
Чтобы это сделать, в ExtOffset Z заносим значение от шпинделя до стола, но со знаком "-". В меню это находиться в OFFSET-WORK-EXT, или параметр 1220.
Может кому надо из симки)
(Элипс)
N10 G54 G90 G0 S1500 M03
N12 X0 Y0 Z20.
N14 G0 Z1
N16 G1 Z-5. F150.
N18 G41 D1
N20 #1=0
N22 #2=34
N24 #3=24
N26 #4=#2*COS[#1]
N28 #5=#3*SIN[#1]
N30 #10=#4*COS[45]-#5*SIN[45]
N32 #11=#4*SIN[45]+#5*COS[45]
N34 G1 X#10 Y#11
N36 #1=#1+1
N38 IF [#1 LT 370] GOTO26
N40 G40 G1 X0 Y0
N42 G0 Z100
N44 M30
(Сфера)
G90G0G54X-10.Y0M3S4500
G43Z50.H1M8
#1=0.5
WHILE[#1LE50.]DO1
#2=50.-#1
#3=SQRT[2500.-[#2*#2]]
G1Z-#1F20
X-#3F500
G2I#3
#1=#1+0.5
END1
G0Z50.M5
M30
(Зигзаг)
O0001
#[#1+1*2]=1
G65P9012L1A0B0.1C4I100J3K0
M30
O9012
G54 G90 G00 X[#3] Y0 Z100
S500 M3
G01 Z0 F300
WHILE[#1LE10]DO1
#7= #1/TAN[#5]+#3
G1Z-#1 X#7
#8=#6/2-ROUND[#6/2]
IF[#8EQ0]GOTO10
G1Y0
GOTO20
N10 Y#4
N20#1=#1+#2
#6=#6+1
END1
G0
Z100
Есть у кого-нибудь программка для привязки инструмента токарного станка с ренишоу?
Подскажите пожалуйста литературу в сети по программированию макросов для FANUC
<noindex>http://www.sevntu.ru/statyi.php?s=346</noindex>
<noindex>http://www.machinetoolhelp.com/Application...rogramming.html</noindex>
<noindex>http://books.google.ru/books?id=YKvH-zYd3V...nuc&f=false</noindex>
Изменено пользователем lesso
разве возможно в симке проверять макро программы? Если да, то каким образом?
Можно , надо в настройках бэкплота выбрать язык программирования
А у вас какая версия CimcoEdit? Раньше макросы не поддерживались, пришлось NCPlot дополнительно брать, и между обоими переключаться, смотреть, что правильнее показывает, на станках графики нет. Интересно, CimcoEdit уже правильно токарные циклы G71 показывает?
А я с тобой не согласен. Есть или нет графики на станке зависит от того была ли она(графика) заказана.За последние 10 лет я только на одном древнем фануке"0-Т" не нашёл её.Графика в токарке 2D и все токарные циклы она показывает.Её недостаток проявляется только при проверке фрезерных программ на токарно-фрезерных ОЦ. Вполне можно обойтись без Cimco.
Неправильно выразился, у наших станков с фануком "0-Т" и "18-Т" нет графики, т.е. не была специально заказана, это было опцией.
Использовать G54-G57 на фрезерном я давно уже отказался. Станки не фануки, но принцип тот же. Сложность заключается в двух столах и двух разных деталях на одном станке. Операторы могут только программу переключить, нажимать кнопки и менять детали. Для начальства всё просто.
Использую в Сименс программные смещения к нулю детали G58, G59 через переменные для 4 сторон детали, которые записываю в самой программе. В станках предусмотрено хранение 10 страниц смещений, но из-за старости пзу не работает, да и 10 страниц маловато.
Поскольку измерительная установка тоже каменный век, замеряю длину инструмента колумбиком и калькулятором. Затем использую выбраный инструмент как эталон для записи смещений по Z. Остальные новые инструменты замеряю касаясь детали в процессе работы программы. Долго, но считать на калькуляторе дольше.
      Ага, лет 10 назад они может и резонировали, сейчас надо постаратся что бы шаговик в резонанс загнать. А про габариты сразу надо писать, и про будьжеть тоже.
    • Akabanks87
      Да так и есть, ПГСники в своих САПР это моделируют без проблем за три секунды. Вопрос как это сделать в Солиде, наиболее эффективно
    • Мрачный
      начнет делать дыр-дыр-дыр?тогда действительно надо готовый планетарник прикручивать...а это увеличение длины. Посмотрю такие. С червячником опять увеличение габаритов. Пытаюсь компактно все запихать.
      Соединение моделируете стержневым КЭ с соответствующими жесткостями. В серьезных КЭ программах это можно сделать. Можно ли это сделать и как сделать в СВ должны ответить знатоки СВ.
      Пространство листа двухмерное (координата Z там тоже есть, для универсальности, но не используется и, так понима, всегда ноль), а пространство вида может быть в том числе трёхмерным (например, изометрический вид). Так понимаю, что лист это тоже отдельный вид, но в который нельзя поместить модели (в совсем старых версиях всё что нужно было для листов помещалось в отдельный пустой вид, а потом программисты поколдовали и, так понимаю, сделали такой пустой встроенным для листа чертежа, что бы не морочить пользователю голову с дополнительными пустыми видами и для упрощения доступа к элементам листа).    Искать координаты модели в пространсве листа думается странным и возможно не нужным, ведь виды это как отдельный листочек на общем чертеже - ведь не приходит в голову искать координаты второго листа через координаты на первом, а виды это своего рода маленькие листочки, расположенные на общем формате чертежа.   Думается надо искать нужный вид, при необходимости определить его координаты на листе, а потом просто работать в пространстве этого вида, не забыв выделить/заблокировать этот вид, что бы работа была именно в этом виде (а не соседнем, который налезает своим пространством на нужный).   Описали бы задачу. Что именно вы хотите получить? Для чего вы пытаетесь искать эти координаты?
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
