Вспомогательные программы и приспособления !
-WWT-
Тема для облегчения работы на станках с фанукофскими стойками ! Ну и вообще для тех кто только начинает на них работать.
Программка для нахождения центра детали !!!
Это для тех у кого нет автоматических датчиков привязки.
O1001(CENTR PO X)
#15=100.(PODSKOK)
#10=#5021
M00
#11=#5021
#12=[#10+#11]/2
G0G91Z#15
G0G90G53X#12
M30
Программка для нахождения центра по Х.
Касаемся одного края детали, запускаем програмку ( до останова М00) касаемся второго края и опять пуск. Центроискатеь поднимется на 100мм и сьедет на центр !!! (высота подьёма задаётся параметром #15)
Тоже самое по Y
O1000(CENTR PO Y)
#15=100.(PODSKOK)
#10=#5022
M00
#11=#5022
#12=[#10+#11]/2
G0G91Z#15
G0G90G53Y#12
M30
Тоже самое - нахождение центра окружности по трём точкам !!!
O1002(CENTR PO 3 TOCHKAM)
#15=100.(PODSKOK)
#1=#5021
#4=#5022
M00
#2=#5021
#5=#5022
M00
#3=#5021
#6=#5022
#8=[#1*#5+#4*#3+#2*#6-#5*#3-#4*#2-#1*#6]*[#1*#5+#4*#3+#2*#6-#5*#3-#4*#2-#1*#6]
#9=[#1*#5+#4*#3+#2*#6-#5*#3-#4*#2-#1*#6]*[#1*#5+#4*#3+#2*#6-#5*#3-#4*#2-#1*#6]
#10=[[#1*#1+#4*#4]*#5+#4*[#3*#3+#6*#6]+[#2*#2+#5*#5]*#6-#5*[#3*#3+#6*#6]-#4*[#2*#2+#5*#5]-[#1*#1+#4*#4]*#6]/[2*SQRT[#8]]
#11=-[[#1*#1+#4*#4]*#2+#1*[#3*#3+#6*#6]+[#2*#2+#5*#5]*#3-#2*[#3*#3+#6*#6]-#1*[#2*#2+#5*#5]-[#1*#1+#4*#4]*#3]/[2*SQRT[#9]]
G0G91Z#15
G0G90G53X#10Y#11
M30
Если чё непонятно спрашивайте.
Приспособление для привязки инструмента
Сделано два конуса под оправки ВТ40 и ВТ50
Электронный рейсмас обнуляем на центроискателе или нулевом инструменте и всё чё потом будет показывать на привязываемом инструменте заносим в корректор вместе со знаком.
Я бы разницу вносил не в корректора, а непосредственно в офсеты, а под нулевой инструмент подгонял бы рабочую точку (G55-G59 и т.д.)
Можно вообще не обнулять рейсмус, а вносить абсолютные значения. Хотя работать с отрицательными офсетами намного безопаснее-если забыл включить коррекцию на вылет рабочие хода будут высоко над деталью.
Непойму, а если у вас работает 20 инструментов - под каждый свою офсетную сетку задавать ? Этоже неудобно ! А если надо скорректировать глубину, придётся лезть в каждое значение !!! Это ваще лажа полная ! Одна деталь - один ноль !
Программка для нахождения центра детали !!!....
Спасибо!!!
Продолжение вопроса о стружколоме на токарном станке.
Меня больше интересует сложная геометрия детали, там где есть углы и радиуса, как описывать такой контур?
Еще в станке есть стандартный цикл чернового точения, можно ли его под корректировать ?
Пример программы с использованием стандартного цикла:
O0000(T)
T0101(OD ROUGH RIGHT - 80 DEG.)
G99 G40 G80 G54
G50 S4000
G96 S275 M03
G0 X60.763 Z4.
G71 U1.5 R0.5
G71 P100 Q102 U0.2 W0.1 F0.25
N100 G0 X0.
G1 Z0.
X8.4
G3 X20. Z-5.8 I0. K-5.8
G1 Z-8.661
G2 X22.599 Z-11.698 I4.2 K0.
G1 X33.369 Z-16.841
G2 X39.17 Z-18.003 I2.901 K3.037
G1 X45.163
G3 X56.763 Z-23.803 I0. K-5.8
G1 Z-28.003
N102 X60.763
G0 Z4.
M05
G30 U0. W0.
M30
Ну наверное чтото вот так будет
O0000(T)
G99 G40 G80 G54
G50 S4000
G96 S275 M03
#1=1.(SHAG)
#2=0.5(TIME)
#3=4.(OTSKOK)
#4=0.25(PODACHA)
G65P200Z-27.9X60.4
G65P200Z-27.9X57.4
G65P200Z-19.9X54.4
G65P200Z-18.6X51.4
G65P200Z-18.X48.4
G65P200Z-17.9X45.4
G65P200Z-17.9X42.4
G65P200Z-17.9X39.4
G65P200Z-17.5X36.4
G65P200Z-16.5X33.4
G65P200Z-15.1X30.4
G65P200Z-13.7X27.4
G65P200Z-12.2X24.4
G65P200Z-10.5X21.4
G65P200Z-2.4X18.4
G65P200Z-0.9X15.4
G65P200Z-0.1X12.4
G65P200Z0.1X9.4
G65P200Z0.1X6.4
G65P200Z0.1X3.4
G0 Z4.
M05
G30 U0. W0.
M30
O200(OTSECHKA)
G0G90Z#3X#24
N10#10=#3-#1
IF[#10LT#26]GOTO11
G1Z#10F#4
G4X#2
GOTO10
N11G1Z#26F#4
G0Z[#26+0.5]X[#24+1.]
Z#3
M99
Может немного громоздко - зато эфективно ))). #1 - шаг по оси Z , #2 - время задержки в секундах , #3 - начальный Z , #4 - подача
G65P200Z-27.9X60.4 вызов макропрограммы О200 и координаты конечной точки на проходе.
Я думаю ненадо обьяснять что пробуем прогу без детали )))
Вариант проги не работает )))
Происходит бесконечное зацикливание на этих кадрах:
G1Z#10F#4
G4X#2
G1Z#10F#4
G4X#2
O200(OTSECHKA)
G0G90Z#3X#24
#10=#3
N10#10=#10-#1
IF[#10LT#26]GOTO11
G1Z#10F#4
G4X#2
GOTO10
N11G1Z#26F#4
Z#3
M99
И на старуху бывает проруха ))) Исправил )))
На пальцах оно конечно несподручно сооброжать - у меня тут 4 фрезера фанука, а токарные заняты , проверить прогу неначем ((( Такчто ушь необессудь - опытный полигон у тебя )))
O200(OTSECHKA)
G0G90Z#3X#24
#10=#3
N10#10=#10-#1
IF[#10LT#26]GOTO11
G1Z#10F#4
G4X#2
GOTO10
N11G1Z#26F#4
Z#3
M99
результат тото же
результат тото же
O0000(T)
G99 G40 G80 G54
G50 S4000
G96 S275 M03
G65P200Z-27.9X60.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-27.9X57.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-19.9X54.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-18.6X51.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-18.X48.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-17.9X45.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-17.9X42.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-17.9X39.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-17.5X36.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-16.5X33.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-15.1X30.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-13.7X27.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-12.2X24.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-10.5X21.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-2.4X18.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-0.9X15.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z-0.1X12.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z0.1X9.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z0.1X6.4A1.B0.5C4.F0.25
G65P200Z0.1X3.4A1.B0.5C4.F0.25
G0 Z4.
M05
G30 U0. W0.
M30
O200(OTSECHKA)
G0G90Z#3X#24
#10=#3
N10#10=#10-#1
IF[#10LT#26]GOTO11
G1Z#10F#9
G4X#2
GOTO10
N11G1Z#26F#9
Z#3
M99
Всё проверено всё работает
А - шаг В - задержка С - отскок F - подача
Оказывается макропеременные нельзя использовать вместе с обычными, о как ))) Век живи век учись ! Инструкция по фануку у меня такаяже как у всех - переведённая старым евреем с карельского на партугальский ))) Приходится всё сочинять методом проб и ошибок , но зато теперь буду знать )))
Привет всем.
А вот как у меня сделана прога для нахождения середины детали.
:0054(G54)
#5=50 (по y)
#6=100
N1#3=#5022
G91Z#5 (отход на 50мм по z)
M0
#4=#5022
#2601=[#3+#4]/2
M0
#1=#5021 (по x)
M0
#2=#5021
#2501=[#1+#2]/2
G91Z#6 (отход на 100мм по z)
G90G54X0Y0 (выход в середину детали)
M30
Изменено пользователем cnc10
Я делаю так: Первым инсрументом касаюсь поверхности, в кор-р H1 заношу 0, затем
POS-REL-Z-ORIGIN. Меняю инструмент, снова касаюсь поверхности, по Z будет какоето число,
заносим его в H2 и так далее.
Можно и так ! НО !!! Я тоже так делала, но точного сопряжения привязок таким образом неполучить ( 3D обработка сначала большим диаметром а потом подчистка меньшим - касанием мы недостигнем точного перехода , да и потом может статься что той поверхности которой касаешся уже и небудет после первой фрезы - это если касаешся пооперационно, а если весь инструмент сразу привязываешь , то ваще непонятно что делать если какойто из инструментов навернётся - к чему привязывать ?)
У нас вообще когда пришли первые три фанука вообще незнал как работать - инструкция на китайском ))) Я привязвал по G92
:010(SHAPKA)
T1M6
S1000M3
G53G0G90Z0G69G17
G92Z256.324
G54G0G90X0Y0
Z10.
Но сами понимаете это гемор ешо тот
Каждый инструмент к поверхности на касание, а если чтото поправить то каждую привязку надо пересчитывать.
Потом в каталоге вычитал про датчик касания индикаторного типа ( мы его называем бочёнком ) ну ставится на стол и касаемся его разным инструментом и получаем кооректора - при таком способе надо обнулять нулевой инструмент как у вас, а если он садится то все привязки надо делать заного н получалось довольно точно , ну и третий способ я уже писал выше ( самый удобный помоему ) никаких касаний ненадо, инструмент вообще привязывается вне станка !!!
И потом никакого простоя оборудования , запустили первый и подбираем спокойно другой инструмент ( зажимаем, смотрим износ, меняем если чё - благо корректор можно внести и во время работы станка)
Так что сейчас в цехе гуляет три метода привязки - народу новое даётся с трудом, уже привыкли постарому.
Да, метод с рейсмасом удобный, но если его нет, а на счет, если пло-сть исчезнет, наверятся
от стола.
от стола.
Ну можно и от стола, тока например у меня весь стол в приспособах ))) маненькой фрезочкой пролезу , а большой концевой и никак
Согласен, Но если нет рейсмаса.
Предлогаю, народ, кто как наверяется, очерь интересно, на верное почерпнем много нового.
Самое лучшее - замерять инструмент на измерительной машине.
Но она, понимаю, не у всех есть.
Есть идея замерять вылет инструмента щупом, расположив измеряемый инструмент, например, на задней бабке (станок токарно-фрезерный). Щупом можно определить базовую плоскость на оправке по 3-м точкам. После этого "пощупать" торец фрезы, или вершинку резца. И остаётся (автоматически встроенными функциями) определить расстояние между точкой и плоскостью и вывести на экран. Проблема в том, как попасть щупом на режущую кромку фрезы или вершинку резца.
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
