Большие сетки в ICEM
Подскажите, пожалуйста, как кто управляется с большими сетками в ICEM.
Мы на версии 12.1 на сетке 25 млн. элементов (тетра+призма) уперлись, что все жутко тормозит.
Генерация занимала иной раз до 4-х часов. Сложная сборка, причем интерфейсы требуют 1:1. Любая операция (показать/погасить кривую) и машина тормозит секунд цать. Иногда при генерации просто виснет.
На малых сетках (до 10 млн.) такого нет.
Машина: 3 Ггц, 16 Гб памяти (ее хватает судя по диспетчеру задач, да и на 24 Гб пробовали, то же самое), 6-ядерная (число процессоров указывали в свойствах и на генерации тетры, они задействованы)
Причем тетра еще генерится куда нишло, за полчаса. А вот призму выдавливать в 1-ядреном режиме, вообще тоска. И виснет, зараза, порой
Каким то образом можно по отдельности сгенерировать сетку для деталей, так чтобы сетка на интерфейсах не нарушалась? По отдельности не виснет.
А потом попробовать закачать в CFX и там смержить.
Но что можно сделать, чтобы сгенерировать 40 млн (из них 20 уйдут в призму наверное) разом? Требования к железу? Может он вообще этого не может делать? Как?
Может я что то не понимаю но...
Каким то образом можно по отдельности сгенерировать сетку для деталей, так чтобы сетка на интерфейсах не нарушалась?...А потом попробовать закачать в CFX и там смержить.
Merge Meshes в Icem-е не подходит?
А вы призмы все за раз выдавливаете или один слой а затем его режете (Split Prisms)? Второй вариант быстрее.
А что он сделает на общем интерфейсе?
То есть, я генерирую деталь, потом вторую. которая имеет общую границу. Понятно, что имеем две несовпадающие сетки на одной геометрии - интерфейсе. Потом применяю merge. Сработает?
Все за раз. Думал про 2-й вариант, но там есть проблема: в одном месте узкая геометрия и погранслой должен быть и меньше и меньше число слоев - иначе будет втык. Не знаю, как ICEM разрешит проблему, не уверен, что корректно
А почему нет?
По отдельности создаёте две сетки. Загружаете их в одном проекте и merge meshes. Указываете поверхность интерфейса, одну из сеток при желании можно заморозить и всё. Должно работать.
Тут как говорится пока не попробуешь не узнаешь. Десяти-минутный эксперимент на простой модели может помочь.
Есть еще способ, это выделять те объемы, что занимают большую часть и для которых можно построить блочную гекса-сетку, для построения которой нужно потрудиться, однако при этом само построение и перестроение сетки при изменении ее параметров делается в секунды. Части с трудной геометрией делать сетку тетра+призмы. Потом уже в решателе, например CFX делать отдельные домены и сшивать посредством интерфейсов не совпадающие узел-в-узел сетки.
sokal_, спасибо
Вместо указанных 4-х часов, выдавил слой и расщепил минут за 10. Правда с ошибкой Volume orientation, но вроде автоматом фиксанул и все нормально.
ivanklok, по условию задачи сетки должны быть 1:1, да и геометрия в этой задаче такая, что хексу совать некуда. А обычно так и делаем, когда нет жестких условий
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
