@engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :)
https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN
Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.
И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:
Ну или написать макрос самостоятельно.
Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.
Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.
Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.
(@Leon) !
Буду премного благодарен!
Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
тогда вы никогда не отремонтируете блок питания или сервопривод. там без этого измерителя никуда.
Можете справится в этой таблице хотя вы все равно не знаете чем и зачем это измерять!
ваш способ это квадратно-гнездовая замена без измерения параметров элемента. это тоже работает только дольше и больше паять придется- метод для упорных людей!
