Ищу схему Fanuc для Pega 357
Daviding
Подскажите, где купить/скачать принципиальную схему для платы FANUC A16B-1600-00907 POWER INPUT BOARD
<noindex> Изображение</noindex>
У поставшиков стаков очень хороший сервис.
Но если заупрямятся - нужно только черкануть пару слов на головное предприятие в "Штаб квартиру".
Им много не покажется.
да вот, заупрямились, если честно у нас нет времени писать, это затянется, а станок нужен уже
Уверены? Попробуйте... В Риге был (возможно, остался) хороший сервис по Амаде. Но, ссориться с сервисантами не советую - могут послать, и очень далеко.
да там собственно любой электронщик справится, все дороги ведут к этой в плате, а что конкретно никто не знает без схемы, не подскажешь кто продает эти схемы?
<noindex>http://stanoks.com</noindex> - скачайте схемы на Ф6, там есть входной узел A14C-0061-B101~B104
Я не совсем понял что значит Ф6? На данном сайте в схемах нет ничего похожего на Ф6. Если не трудно, расшивруйте плиз :helpsmilie:
спасибо, но что-то не нашел этот узел
A14C-0061-B101~B104 это плата лево вверх на картинке. Она ответсвена за включение ЧПУ. Кстати там под трансформатором 2 предохранителя по памяти 5А не видно и еще реле включения, так ничего не включится. Контактор с правыми предохранителями на другой схеме, он если аварийный останов в порядке включает трансформатор приводов
Доброго времени суток!
Я занимался восстановлением электроники этого станка. Во время хранения и транспортировки станка в другой город электроника станка была частично повреждена. Сейчас практически всё восстановлено. Осталась проблема с включением станка. Cтанок никак не реагирует на включение кнопкой "On".
Есть подозрение, что неисправна микросхема на вышеуказанной плате. Напряжение питания на микросхему поступает, но ни одно реле при нажатии кнопки включения не срабатывает. По ссылке <noindex>http://stanoks.com</noindex> схему блока найти не удалось.
Станок удалось включить, закоротив контакты двух реле на плате. Но это не решение проблемы. Подскажите, есть ли какая-то блокировка, не позволяющая включить питание станка или это неисправность микросхемы. И по возможности, дайте прямую ссылку на схему блока. Заранее благодарен.
Кстати там под трансформатором 2 предохранителя по памяти 5А не видно и еще реле включения, так ничего не включится...
Я занимался восстановлением электроники этого станка. Сейчас практически всё восстановлено.
Прошу прощения. Фото старое. Сейчас все на своих местах, только осталась проблема описанная 4tom. Для ее решения нужна схема. Спасибо за внимание к этой теме.
Спасибо. Разобрался, скачал с этого сайта схемы на ф6 (спасибо админу) Я так понимаю что схемы A14C-0061-B101~B104 подходят к нашей плате А16В-1600-0090? Еще раз спасибо.
Ура. ВСЕ работает. Отдельное спасибо bfi Благодаря вашей подсказке была скачана схема, а затем.. Затем загадка которая так и останется не разрешенной. Поломка произошла после выключения работающего станка. Через несколько часов он отказался включаться. По всем признакам либо предохранитель либо реле. Прозвонив реле и предохранители выяснили что все в порядке. Где дальше рыть понять не могли. Приглашенный электронщик Саша (золотая голова), благодаря появившейся схеме заявил что наше реле на 2 группы контактов не подходит, и что все заработает поставь мы реле на 4 группы контактов. После небольшого спора (я утверждал что все работало именно с этим реле которое сейчас стоит) мы купили реле на 4 группы контактов и все заработало. Не знаю как такое может быть. Может там стояла перемычка которую никто не видел, а затем ее случайно зацепили и сняли? Это наверное единственное объяснение произошедшему. В любом случае за найденную схему спасибо. Всем удачи и всех благ.
