Ищу схему Fanuc для Pega 357
Daviding
Подскажите, где купить/скачать принципиальную схему для платы FANUC A16B-1600-00907 POWER INPUT BOARD
<noindex> Изображение</noindex>
У поставшиков стаков очень хороший сервис.
Но если заупрямятся - нужно только черкануть пару слов на головное предприятие в "Штаб квартиру".
Им много не покажется.
да вот, заупрямились, если честно у нас нет времени писать, это затянется, а станок нужен уже
Уверены? Попробуйте... В Риге был (возможно, остался) хороший сервис по Амаде. Но, ссориться с сервисантами не советую - могут послать, и очень далеко.
да там собственно любой электронщик справится, все дороги ведут к этой в плате, а что конкретно никто не знает без схемы, не подскажешь кто продает эти схемы?
<noindex>http://stanoks.com</noindex> - скачайте схемы на Ф6, там есть входной узел A14C-0061-B101~B104
Я не совсем понял что значит Ф6? На данном сайте в схемах нет ничего похожего на Ф6. Если не трудно, расшивруйте плиз :helpsmilie:
спасибо, но что-то не нашел этот узел
A14C-0061-B101~B104 это плата лево вверх на картинке. Она ответсвена за включение ЧПУ. Кстати там под трансформатором 2 предохранителя по памяти 5А не видно и еще реле включения, так ничего не включится. Контактор с правыми предохранителями на другой схеме, он если аварийный останов в порядке включает трансформатор приводов
Доброго времени суток!
Я занимался восстановлением электроники этого станка. Во время хранения и транспортировки станка в другой город электроника станка была частично повреждена. Сейчас практически всё восстановлено. Осталась проблема с включением станка. Cтанок никак не реагирует на включение кнопкой "On".
Есть подозрение, что неисправна микросхема на вышеуказанной плате. Напряжение питания на микросхему поступает, но ни одно реле при нажатии кнопки включения не срабатывает. По ссылке <noindex>http://stanoks.com</noindex> схему блока найти не удалось.
Станок удалось включить, закоротив контакты двух реле на плате. Но это не решение проблемы. Подскажите, есть ли какая-то блокировка, не позволяющая включить питание станка или это неисправность микросхемы. И по возможности, дайте прямую ссылку на схему блока. Заранее благодарен.
Кстати там под трансформатором 2 предохранителя по памяти 5А не видно и еще реле включения, так ничего не включится...
Я занимался восстановлением электроники этого станка. Сейчас практически всё восстановлено.
Прошу прощения. Фото старое. Сейчас все на своих местах, только осталась проблема описанная 4tom. Для ее решения нужна схема. Спасибо за внимание к этой теме.
Спасибо. Разобрался, скачал с этого сайта схемы на ф6 (спасибо админу) Я так понимаю что схемы A14C-0061-B101~B104 подходят к нашей плате А16В-1600-0090? Еще раз спасибо.
Ура. ВСЕ работает. Отдельное спасибо bfi Благодаря вашей подсказке была скачана схема, а затем.. Затем загадка которая так и останется не разрешенной. Поломка произошла после выключения работающего станка. Через несколько часов он отказался включаться. По всем признакам либо предохранитель либо реле. Прозвонив реле и предохранители выяснили что все в порядке. Где дальше рыть понять не могли. Приглашенный электронщик Саша (золотая голова), благодаря появившейся схеме заявил что наше реле на 2 группы контактов не подходит, и что все заработает поставь мы реле на 4 группы контактов. После небольшого спора (я утверждал что все работало именно с этим реле которое сейчас стоит) мы купили реле на 4 группы контактов и все заработало. Не знаю как такое может быть. Может там стояла перемычка которую никто не видел, а затем ее случайно зацепили и сняли? Это наверное единственное объяснение произошедшему. В любом случае за найденную схему спасибо. Всем удачи и всех благ.
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
