Ищу схему Fanuc для Pega 357
Daviding
Подскажите, где купить/скачать принципиальную схему для платы FANUC A16B-1600-00907 POWER INPUT BOARD
<noindex> Изображение</noindex>
У поставшиков стаков очень хороший сервис.
Но если заупрямятся - нужно только черкануть пару слов на головное предприятие в "Штаб квартиру".
Им много не покажется.
да вот, заупрямились, если честно у нас нет времени писать, это затянется, а станок нужен уже
Уверены? Попробуйте... В Риге был (возможно, остался) хороший сервис по Амаде. Но, ссориться с сервисантами не советую - могут послать, и очень далеко.
да там собственно любой электронщик справится, все дороги ведут к этой в плате, а что конкретно никто не знает без схемы, не подскажешь кто продает эти схемы?
<noindex>http://stanoks.com</noindex> - скачайте схемы на Ф6, там есть входной узел A14C-0061-B101~B104
Я не совсем понял что значит Ф6? На данном сайте в схемах нет ничего похожего на Ф6. Если не трудно, расшивруйте плиз :helpsmilie:
спасибо, но что-то не нашел этот узел
A14C-0061-B101~B104 это плата лево вверх на картинке. Она ответсвена за включение ЧПУ. Кстати там под трансформатором 2 предохранителя по памяти 5А не видно и еще реле включения, так ничего не включится. Контактор с правыми предохранителями на другой схеме, он если аварийный останов в порядке включает трансформатор приводов
Доброго времени суток!
Я занимался восстановлением электроники этого станка. Во время хранения и транспортировки станка в другой город электроника станка была частично повреждена. Сейчас практически всё восстановлено. Осталась проблема с включением станка. Cтанок никак не реагирует на включение кнопкой "On".
Есть подозрение, что неисправна микросхема на вышеуказанной плате. Напряжение питания на микросхему поступает, но ни одно реле при нажатии кнопки включения не срабатывает. По ссылке <noindex>http://stanoks.com</noindex> схему блока найти не удалось.
Станок удалось включить, закоротив контакты двух реле на плате. Но это не решение проблемы. Подскажите, есть ли какая-то блокировка, не позволяющая включить питание станка или это неисправность микросхемы. И по возможности, дайте прямую ссылку на схему блока. Заранее благодарен.
Кстати там под трансформатором 2 предохранителя по памяти 5А не видно и еще реле включения, так ничего не включится...
Я занимался восстановлением электроники этого станка. Сейчас практически всё восстановлено.
Прошу прощения. Фото старое. Сейчас все на своих местах, только осталась проблема описанная 4tom. Для ее решения нужна схема. Спасибо за внимание к этой теме.
Спасибо. Разобрался, скачал с этого сайта схемы на ф6 (спасибо админу) Я так понимаю что схемы A14C-0061-B101~B104 подходят к нашей плате А16В-1600-0090? Еще раз спасибо.
Ура. ВСЕ работает. Отдельное спасибо bfi Благодаря вашей подсказке была скачана схема, а затем.. Затем загадка которая так и останется не разрешенной. Поломка произошла после выключения работающего станка. Через несколько часов он отказался включаться. По всем признакам либо предохранитель либо реле. Прозвонив реле и предохранители выяснили что все в порядке. Где дальше рыть понять не могли. Приглашенный электронщик Саша (золотая голова), благодаря появившейся схеме заявил что наше реле на 2 группы контактов не подходит, и что все заработает поставь мы реле на 4 группы контактов. После небольшого спора (я утверждал что все работало именно с этим реле которое сейчас стоит) мы купили реле на 4 группы контактов и все заработало. Не знаю как такое может быть. Может там стояла перемычка которую никто не видел, а затем ее случайно зацепили и сняли? Это наверное единственное объяснение произошедшему. В любом случае за найденную схему спасибо. Всем удачи и всех благ.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
