qwerty1000
Это все просто и понятно, давайте уже рассказываете про то что действительно важно - это как сделать импорт из макса и как получить этот мифический 3d dxf
qwerty1000
честно? вот бы узнать, как правильно импортить. дело в том, что в моем распоряжении оказалось несколько сотен качественных моделей в максе. но как показала практика, при импорте выходит полное Г. И все модели, что представлены в этой ветке, рисовались с нуля, одним из букворезов.
т.е. может и не стоит зацикливаться на максовых моделях.
скажу также, что был успешный опыт перевода модели из макса, но парень не колется :(
как вариант, это перевод из макса в стл, но и здесь ожидают нас подводные камни. контур получается с разрывами, двойными линиями и прочее.
дальше по успешному опыту. отлично съедаются файлы из рино. и ни какой мистики с 3d dxf, на выходе нужен любой файл, dxf, стл, рино, и проч форматы, в котором два контура реза будут распологаться на разных высотах. в моем случае 24,7 и -24,7.
qwerty1000
Самый удачный вариант "импорта"- разбивка модели на сечения, правка контуров и создание по ним новых элементов. При этом заодно еще получаем необходимые направляющие профиля (бранчи, вроде бы...). А потом можно экспортировать в то что интересует.
Тоже вариант делать все в максе, но опять таки, при импорте контуры бьются и приходиться в рчуную подчищать нестыковки и двойные проходы.
Думаю, что контуры "бьются" не в процессе импорта, а еще в процессе построения в Максе.
Макс - это не САПР. В нём нет поверхностей, которые можно рассечь, получив линии сечения. В нём только меши-полигоны. Отсюда все вытекает.
Макс не для проектирования - он для красивых картинок на экране/бумаге.
Согласен, что это не та программа, но все же солид делает линии сечения на моделях из макса
Года три назад у меня стояла таже проблема. Надо было перевести розу из Макса в СолидВоркс.
Есть программа Окино Нурграф (пишу по-русски, т.к. нет её под рукой), состоит из трех подпрограм. Методом тыка удалость таки получить поверхностную модель, но были проблемы с переводом её в твердотел. Для мехобработки мне хватило поверхностей, поэтому я не стал дальше заморачиваться.
Изменено пользователем pro-ingener
Ну не только. Там много вариантов построения, нарбсы тоже присутствуют всякие.
предлагаю вот что. многие мне написали, со многими плотно общался. понятно не всем, что требуется под станок.
есть у меня одна задумка. вырезать шар, скорлупу толщиной 50мм. к примеру диаметр 1000мм.
1 путь простой. разбить шар на сегменты. треугольники, ромбы. кто, как считает правильным? так чтобы было всего 1-2-3-4 детали унифицированные. шар можно таким образом разбить на N сегментов. чтобы на диаметре 1000мм получить более менее приличную апроксимацию, предлагаю площадь такого сегмента 16-20 кв.см.
надо понимать, что вернхний и нижний контуры сегментов будут не сильно, но отличаться.
2 путь по-сложнее, но интереснее. разбить шар на пазлы. но также необходимо унифицировать форму пазлов, так, чтобы любой желающий смог бы его собрать без сложных инструкций. к примеру имеем 2-3-4 формы пазла, знаем правило их чередования при сборке шара.
чертежи и резку буду озвучивать в этой теме. многим станет понятно, что требуется. второй путь также предусматривает сборку без клея, т.к. пазлы будут входить как клинья, т.к. площадь внутренней сферы будет меньше внешней. толщина скорлупы 50мм.
Кто возьмется?
в итоге, общими усилиями, покажем каким должен быть файл, подготовленный для станка.
пример таких пазлов ниже.
<noindex>http://gambuz.ru/wp-content/uploads/2011/0...zzle-globus.jpg</noindex>
с меня шарики автору(ам) сегментов.
взял калькулятор и прикинул приблизительно
при площади шара 31400кв.см, на диаметре 1000мм имеем:
при площади сегмента 20 кв.см - 1570 пазлов
25 кв.см - 1256 пазлов
50 кв.см - 628
Предлагаю остановиться на 50 кв.см. пусть будет немного угловатым
каким образом будешь делать сферическую поверхность каждого пазла (наружную и внутреннюю)? Или предлагаешь гнуть пенопласт толщиной 50мм да ещё в двух направлениях?
Сложная задача унифицированными сегментами 16...20кв.см. создать сферу 1м, скорее даже не выполнимая: если брать две параллели или два меридиана, то длины дуг будут разные по параллелям (даже в одном этом сегменте). Ради чего эти ребусы и изыскания?
надо работать в сферических координатах.
Кстати, есть всем известное готовое решение - классический футбольный мяч, с пятигранниками и шестигранниками. (я даже сам когда-то такое строил)
На тему шаров был ещё вот такой вариант - шар, раскрывающийся в крест.
сферической поверхности на пазле не будет, будет апроксимация сферы по пазлам заданной площади.
вот на счет футбольного мяча интересно. только добавить пазловые замки в шести и пятигранники.
вроде было решение с ромбами и треуголниками...
просто интересная задача, + станет ясно всем, как готовить файлы под станок.
Женя, присоединишься к обсуждению?
тогда пазлы должны быть очень маленькими относительно сферы - как на том глобусе. Для метровой сферы размер пазла должен быть порядка 20 - 40мм. При толщине 50мм это получится? Если размер пазла будет больше, то "апроксимация" получится слишком грубой, хотя и менее грубой, чем на футбольном мяче, если делать каждый пазл плоским.
задача не стоит сделать идеальный шар. пусть будет грубым. задача показать как готовить файлы под станок на простом примере.
размер пазла 20-40мм допустим, но работы по подготовке очень много, пару месяцев будем рисовать. предлагаю площадь сегмента 40-50кв.см. на диаметре 1000мм, и так будет 600 с лишним деталей. надо расчитать количество замков пазлов, чтобы шар собирался. возможно придется разделить работу на две полусферы, где основание полусферы будет без замков, но это увеличит количество унифицированных деталей и усложнит сборку. а хотелось бы простое решение.
Задачка интересная, на счет пазлов не знаю поверхности должны быть сферическими иначе наверное не собрать, но вы можете сделать плоские плиты а боковые резы как угодно наклонные, поэтому наверное нужно сделать пластинчатую аппроксимацию шара а потом думать про клиновые замки, кстати тема была по аппроксимации и геодезических куполах.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
