А зачем такой изврат делать?
Не проще профрезеровать две половинки фюзеляжа и склеить.
Проще то проще, но если продавать как комплект для самостоятельной сборки?
Я, помню, в дествстве оч. увлекался.
Да и сейчас продаются такие комплекты/наборы.
ИМХО сильно развивает технологическое мышление (в смысле сборки).
А то привыкли всё на готовеньком... А тут думать надо...
борюсь с засильем китайских готовых комплектов. выигрывает китай :)
Готовим оперение Boeing-747SP
возможно, сейчас решаем, сделаем две полости облегчения в килях.
делаем два усиления карбоном 10-12мм, так проще собирать оперение.
пока, то что есть. спрашивайте :) отвечу.
а зачем тебе полости, эти модели летающие или на столах стоят, на вид этот боинг от земли не оторвётся
И на каком приводе сей моделька летать будет? На ДВС? Или ЖРД?:)
Тут как-то один товарищ тоже модельки самолетов делал и фотки выкладывал. Классические материалы - фанера, бальза, пленка.
уже давно летают :)), но это "побочный летающий продукт". это заказ авиакомпаний. для офисов.
аккумуляторы, безколлекторные моторы, импеллеры, тяга до 3 кг на данной модели, все уже давно придумано :)
А чем не нравяться готовые комплекты для самостоятельной сборки ?
ИМХО, оч. хорошее и познавательное занятие для малышей. Что плохлого, если человек в малом возрасте будет знать такие термины как "нервюра", "фюзеляж" и т.п. ?
Или лучше заниматься всякими "стрелялками" с реками крови и горами трупов (причем, без всякой деятельности головного мозга: это же тренировка безусловных рефлексов - чуть-что и "ба-бах")? Это же "отупление". Натуральное. А потом такие люди выходят на улицы и стреляют во всех подряд, но уже из настоящего оружия...
PS. не хочу хвастаться, но благодаря отцу, я еще до школы(или в 1-м или во 2-м классе - где-то так) знал как пользоваться штангенциркулем, имел понятие о фотографии в инфракрасных лучах (и сам фотографировал), микро- и макросъемка и т.д.
И что, собственно, плохого в наборах для сборки? Когда человек сам собирает изделие?
PS. заранее pardon за некоторый нравоучительный характер этого сообщения ...
А вот на Паровом двигателе слабо? :biggrin:
ИМХО, не стоит забывать, что развитие техники(и науки) идет по "спирали"(- циклами).
И поговорка есть: "Новое - хорошо забытое старое"
спасибо предыдущему оратору, подпишусь под каждым словом.
скоро покажу новый проект F15E, готовим уже, благодаря здешним мастерам :)
а пока:
Закончили с болваном. Отсекли все лишнее перед разбиением на слои.
Дальше плотный нестинг и траектория реза ЧПУ.
F15E-тетрисом, проект 1800мм.
Не стоим на месте. Отклики моделлеров дали результат. Рисуем, режем, клеим.
Приступили к F15E, длина 1800мм, импеллеры 86-98мм. Планируемый вес до 500грамм.
В этом проекте выбрали немного другой подход к внутренним вырезам.
Так проще сформировать канал импеллеров для разных задач.
Моделлер имеет возможность рисовать от случая к случаю,
поэтому быстро показать результат не обещаю.
Спрашивали про летающие тетрисы?
На видео 3 самолета, два пилота Валерий и Денис.
Нарезка разных, по времени полетов.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=ELidVzBNGaU</noindex>
MIG-29, 2200мм, Тетрис, Букворез.
Поступил коллективный заказ от двух групп пилотов.
Задача летать группами 2-6 бортов по камере.
Для начала покажу, что эти парни могут. Уважуха!
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=-Ubp-SUlAu4</noindex>
Ну а мы начинаем подготовку чертежей. 8 масштаб. Длина 2200мм, размах 1450мм.
Проектируем универсальное решение, два фонаря в комплекте.
Соответственно два варианта исполнения МИГ-29 и МИГ-29УБ, изделие 9-12.
Импеллеры, традиционно для таких размерений - 90мм и больше.
Готова нарезка Boeing747SP-1800мм.
Пока не склеивал. Чуть позже буду разбираться.
Пока по МИГу <noindex>вот что выходит</noindex>. Можно повращать мадельку.
Вариант еще сырой, будет дорабатываться и дорисовываться, но тем не менее.
МИГ-29:
изделие 9-12
изделие 9-13
МИГ-29УБ: изделие 9-51
На Вашей фотографии МИГ-29М/M2
Очень и очень сыро.
Я на них 10 лет отработал.
Гондола т.п. слишком большого диаметра, и на стабилизаторах какие-то отклоняемые носки.
мы обычно вылизываем модельку, т.ч. будет нормуль.
создал тему:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41056</noindex>
но не принципиально в чем рисовать. на выходе нужен ДХФ.
С целью расширить аудиторию, публикую здесь.
Нужны заинтересованные в удаленной работе.
Задача на сегодня подготовка чертежей для резки на станке ЧПУ. Резка 3д моделей послойно из пенополистирола.
<noindex>http://www.bukvorez.ru/blog/_su-27.htm</noindex>
ТЗ здесь
<noindex>http://bukvorez.ru/index.php?option=com_co...=6&Itemid=6</noindex>
пишите на адрес:
mail@bukvorez.ru
обсудим.
есть ножик :)
обращайтесь, ..
