Как проверял? :)
Если конус выступом, то он должен вкладываться в соответствующий вырез сверху, если конус вырезом, то он должен вкладываться в соответствующий выступ снизу. Если у тебя на одной детали конусы и выступом и вырезом, то одна деталь должна "собираться" с соседними и сверху и снизу. Так не получится.
ну, если сделать поправку на то, что материал- пенопласт, думаю, соберется
Вот именно пенопласт быстрее сломается, чем соберётся.
Замки конусом задуманы с целью быть невидимыми снаружи. А если в таком виде как есть, то , вроде бы, проблем со сборкой не будет?
Ну может быть они смогут защёлкнуться,а сломаются при разборке,с упором на то,что разбирать не надо.
фишка в том что конус, так сходу не порежу (парни, что ваяют на станок уже научились готовить файло под конус). сейчас важно сделать на простом примере файл построения траектории резки.
еще раз отправлю к образцу построения
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41...st&p=415946</noindex>
а на счет замков, то на данном этапе лучше сделать не конус, а условно прямые замки.
у меня не ЕПП пенопалст, но урса достаточно поддатлива. замки не сломаются.
Готов аэробус.
Вес склейки с оперением составил 635 грамм.
Время на резку ЧПУ - 6 часов. 130 метров прохода станка.
Новый тетрис-проект Boeing 747SP
Начнем строить тушку. Пока проектируем.
Кружок оч. умелые руки. :biggrin:
Вакансиями тут и не пахнет.
Чего это ты вдруг? Снова решил напомнить тем, кто не в теме?
А зачем такой изврат делать?
Не проще профрезеровать две половинки фюзеляжа и склеить.
парни! пофлудить пожалуйста в другие темы.
кто захотел, не болтать, а делать, уже зарабатывает.
Ну как бы порядок должен быть: если вакансии - значит вакансии, если хобби - значит хобби, если пиар - значит пиар. Все должно называться своими именами.
И лежать там, где положено. :biggrin:
Это "фирменная фишка" автора темы.
Просто у него есть волшебный станок, который умеет резать только так. Только из листового пенопласта и только резать. Это не фрезеровка вообще. Это резка с изменяемым углом реза.
можно и так сделать. вопрос цены и времени. а как фрезеровать внутренние усиления? только скорлупу? станок должен поле рабочее иметь. в моем случае размеры моделей не ограничены.
Где наложили, там и лежит :)
Если не нравится, где лежит (хотя мне пофиг), напиши прямо модераторам в личку, пусть перенесут в раздел "флейм", поскольку это и "хобби" и пиар. Вернее, это пиар его хобби.
Эта технология, возможно, очень подойдёт для вот таких работ:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=416427</noindex>
Думаю, это должно быть быстрее фрезеровки, с меньшим количеством отходов (с более плотным размещением деталей на листе), и без пыли (если я правильно понимаю).
Применение этой технологии доя изготовления матриц или мастер моделей возможно, но:
Для этого необходимо спроектировать несколько тысяч оригинальных деталей и подготовить для резки. А если, как в примере с шариком, исполнителю за проект будет причитаться несколько кубов пенопласта, то найдутся ли желающие? Поэтому, если прикинуть по деньгам, то лучше не экономить на пенопласте.
Для фрезеровки по слоям всё равно приходится разбивать исходную деталь. Хотя, можно на целой детали задавать верхнюю и нижнюю границы реза, если CAM позволяет. Но эффективнее, думается, всё-таки разрезать деталь на слои и расположить на одном листе сразу несколько фрагментов.
У фрезеровки есть один плюс - кромки могут быть не линейными, а иметь криволинейную форму (в зависимости от числа проходов фрезы).
не устану повторять, что пример с шаром, был попыткой систематизировать ТЗ для всех присутствующих в теме и заинтересованных в удаленной работе и сотрудничестве.
после выкладки примера в посте:
необходимость в шарике отпала. впрочем если, кто подготовит чертеж шара под ключ, вырежу.
еще раз выложу ссылку на зип:
<noindex>http://www.bukvorez.ru/musor/primer.zip</noindex>
Пока вот, что выходит, надо еще причесать модель и начнем готовить в резку под станок.
работаем по боингу747 :)
пробуем другую версию усиления, сэкономим до 100-150гр.,
на весе пустой тушки. не потеряв прочности на излом и кручение.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
