pokot65@mail.ru
Технология послойного изготовления моделей известна.
Резка проволокой пенопласта аналогична работе проволочного электроэрозионного станка.
В свое время я такой проэктировал.
Для повышения точности сборки можно добавить то, что в судостроении называют стапель.
Вырезанные криволинейные направляющие, имеюшие точные реперные точки (Плаз) позволяют избежать сдвига слоев друг относительно друга.
Подобным способом можно вормировать модели для литья по выжигаемым моделям.
-- Ищу удаленную работу. Пишите.
подниму тему. 3д мастера по прежнему нужны. знакомство с мастеркамом является жирным плюсом.
Если бы работа оплачивалась, то искать бы не пришлось, сами бы пришли, а моделить за так - будешь искать долго.
А он что, задаром предлагает? За интерес? У меня другие интересы :)
Уважаемый, qwerty1000.
То что Вы режете струной под углом к поверхности реза просто супер.
Осталось только взглянуть на чудо-аппарат.
Представьте его во всей красе. Не скромничайте.
Фото в студию.
Фото в студию.
фото не будет. могу показать, уже показал, лишь результат обработки.
Если пошукать в инете - фото есть, я смотрел на самоделку, автор сам станки делает.
подтягивается народ по-тихоньку. продолжаю искать мастеров в команду.
Вырезали СУ-26
Размах - 1696мм.
Длина - 1430мм.
Площадь крыла - 48дм. кв.
Длина реза ЧПУ - 144735мм.
Вес склеенного с оперением 800гр.
Красота :clap_1:
Летает?
это свежий пирожок из печки ЧПУ, еще горячий. полетит обязательно. предыдущие уже лётают :)
ну и завершение (форум не дает все фотки вставить сразу)
Про такие таинственные станки я еще 5 лет назад читал.
Вот один из вариантов (видео работы в конце страницы)
<noindex>http://srp-3200.ru/service/stanki-s-chpu/</noindex>
А станок господина qwerty1000 имеет возможность каждую из сторон струны двигать по своей траектории, впрочем если кто знает как работает проволочная эрозионка сразу поймет принцип.
Однозначно что это не просто, и однозначно что подготовка файлов резки очень геморойная и нудная работа, но как говорил классик "Если звезды зажигают, значит это кому нибудь нужно!"
станки срп работают в 3 координатах, мой станок в 4ех, в отдельных случаях в 6ти.
именно, каждая косноль двигается независимо.
мой станок в 4ех, в отдельных случаях в 6ти.именно, каждая косноль двигается независимо.
Так-так, в электроэрозии XYZ+UV,6-я ось поворотная,типа делительной головки,а здесь видимо есть наклоны стола,хотя зачем? Ула наклона проволоки не хватает?
Интересно! Схему осей бы,но наверное секрет.
Изменено пользователем Fixidea
станок не показывал никогда. не покажу. не просите. что на выходе - пожалуйста.
скажу лишь, что использую обратную связь кода и натяга струны. как? не просите. так никто не режет. вообще никто.
Продолжаю по СУ-26:
Обтянуто скотчем прозрачным, натянуто утюгом и феном, пошоркано нулевкой, покрашено из автобалончиков.
Вес с обтяжкой составил 980гр. Напомню, размах 1700мм.
Строю Airbus A320 по тетрису.
Размах 1800, импеллеры 90мм.
Масштабированием будет получено еще два масштаба:
1440мм и 1080мм размах, но они позже.
В настоящее время идет проработка чертежей.
Полости и сегменты планируются такими:
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
