Набором прямых сечений...!!! Был у меня один интересный заказ, только вся фишка была именно в наборе тела из прямых сечений.
даже не зашлифовывать стыки, еще интересней смотреться может!
есть такое направление, но задача сделать прототип, максимально приближенный к оригиналу.
принцип несколько иной. 4 независимые оси.
как и обещал, выкладываю результат, чуть позже поясню ТЗ тестовым чертежем.
автор чертежа Евгений:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showuser=16271</noindex>
смущают полигоны 3D макс
Женя, автор оффшора, как-то решил проблему экспорта из макса. Моделька изначально максовая была.
А что за метериал? ПХВ - пенопласт?
любые пенопласты, пенополистиролы.
аватарку твою в двухметровом варианте можно порезать...
Экспорт из макса работает, но на выходе получается то же, что и в максе, даже если и в другом формате :)
Несколько глупых вопросов:
1) порезали мы модель на N-ое кол-во блинчиков, как сказал `zerganalizer` (и я тоже так думаю). Но я бы сказал - "сечений";
2) размещаем эти блинчики на листе заготовки; причем с выравнием по высоте(толщине), т.е. низ одного блинчика должен совпадать с верхом последующего и т.д.;
3) блинчик представляет собой две кривые(минимум) - "верх" и "низ". Т.е. грубо говоря, имеем усеченную пирамиду причем "неправильную"(или произвольную), т.к. кривые "верха" и "низа" - имееют прозвольную форму;
Вопрос: по какой методике/алгоритму определять расположение этих блинчиков на "обширном" листе заготовке? Возникает вопрос оптимального раскроя? Или как?
4) по какой методике/алгоритму определять расположение точек вхождения проволоки? И перехода на другой, рядом находящийся блинчик
Это была рассмотренна "цельная" молель.
А в случае "скорлупки" - мы имеем уже ДВЕ усеченные пирамиды , вложенные одна в другую. Что-то типа кольца неправильной формы. Т.е. две кривые "верха" и две кривые "низа".
5) по какой методике/алгоритму в данном случае определять расположение точек вхождения проволоки?
И выхода проволоки?
Как в этом случае определять точки входа проволоки? Переустановкой проволоки?
Тут же возникает вопрос топологии: сначала должна быть вырезанна внутренняя полость(поверхность) кольца, а затем уже - внешняя. Иначе, ИМХО, нам скорлупки не видать...
Ну и последнее(это пока "последнее") : представим себе процесс вырезания какого-либо сечения горячей проволокой : начинаем с одной точки входа, заканчиваем другой, которая в принципе должна совпадать с начальной(точкой входа).
Что произозойдет с вырезанным сечением? ИМХО оно(вырезанное сечение) просто упадет на ту же горячую проволоку. [Вроде ТС говорил, что лист закреплен вертикально].
И выхода проволоки?
хорошие вопросы :)
это уже в процессе личного общения, покажу, расскажу. порядок захода-выхода, расположение слоев и проч. имеет определенный порядок, в виду направленности волокон пены и прочих нюансов резки. сразу скажу. на листе у меня вырезается порядка 30-80 деталей, пока ничего не падало :)
по опыту общения с мастерами из этой темы, алгоритм нарисовался следующий:
желающий порезать (поучаствовать в молодом проекте) выбирает модель (могу выслать максовую из трех сотен имеющихся) и бьет ее на сечения толщиной 49.4, распологает в проекции ХУ слой над слоем, так как они идут в 3д модели. далее списываемся и начинаем по мере наличия времени у мастера, готовить чертеж под станок. модели разные и нет единого правила расположения слоев. есть нюансы. описывать их в рамках даной темы поиска мастеров, едва ли разумно. замусорим тему.
есть мысли чего порезать? готов обсудить.
qwerty1000
пригодились бы инструкции по импорту максовских файлов, если это не секрет, потому как была эта тема на форуме и ни к чему она не привела
qwerty1000
я станочник и не спец в максе, но если кому поможет, вот скрипты по разбиению сечений в максе. на выходе дхф, понятный станку.
чтобы порезать на проекции:
meshSelected = teapot() -- object to create contours of
minZ = meshSelected.min.z -- get min and max Z positions
maxZ = meshSelected.max.z
numLevels = 10 -- the number of contours
delta = (maxZ - minZ) / (numLevels + 1) -- the number of steps
for currentZ = minZ to maxZ by delta do -- start loop...
s = section pos:[0, 0, currentZ] -- create Section
max views redraw -- this line is needed to get around the problem
convertToSplineShape s -- convert Section to SplineShape
s.renderable = true -- set to renderable
то же самое, только с экспортом в отдельный dxf каждого из сечений:
theClasses = exporterPlugin.classes
select s
exportFile (GetDir #scene +"/exportTest"+(currentZ as string)+".dxf") #noPrompt selectedOnly:true using:theClasses[4] --export to dxf
если модель уже попилена, сохраняет каждый объект в ".dxf":
for i = 1 to objects.count do
select objects
exportFile (GetDir #scene +"/exportTest"+(i as string)+".dxf") #noPrompt selectedOnly:true using:theClasses[4] --export to dxf
резка по оси Х
meshSelected = sphere() -- object to create contours of
minX = meshSelected.min.x -- get min and max X positions
maxX = meshSelected.max.X
numLevels = 5 -- the number of contours
delta = (maxX - minX) / (numLevels + 1) -- the number of steps
for currentX = minX to maxX by delta do -- start loop...
s = section rotation:(eulerangles 0 90 0) position:[currentX,0,0]
select s
exportFile (GetDir #scene +"/exportTest"+(currentX as string)+".dxf") #noPrompt selectedOnly:true using:theClasses[4] --export to dxf
сливание в файл по два:
for i = 1 to objects.count-1 do
select objects
selectMore objects[i+1]
Андрей_Лимонад
Добброго Здоровья Всем!
100 лет не посещал форум, объявился...
На самом деле я с 1 раза понял что нужно человеку, это действительно просто. (согласен с предыдущим топпером)
Разрезать модель на слои под материал (листовой) чтобы частями вырезать и потом склеить.... проще простого, постоянно так делаем.
Если что обращайтесь....
frezer_flex@mail.ru
... с 1 раза понял...
frezer_flex@mail.ru
Гы ... :biggrin:
Походу конкурент. :biggrin:
Кажется ты не совсем понял, порезка производится с уклонами.
Судя по твоему майлу ты режешь на фрезере.
На фрезере так не получицца. :bleh:
Даже на пятиосевом.
Т.е это другая технология.
Даже на пятиосевом.
если резка идет фрезой длинной, длиннее толщины материала, с учетом углов реза до 175 градусов, то это вполне возможно. + если фрезер с полем 2000-1400
Андрей_Лимонад, покажите, что режете, желательно с указанным углом реза.
Андрей_Лимонад
Всё я понял правильно. Действительно режем на 3х осевом, стол 2х4м. Обработка по z 200. шпиндель 8кВт 24000 об.
Вообще конечно, хорошо если уклон слоя удаёться подогнать под фрезу. Это шикарно. Но !!! ведь модели то увсе косые... как всегда, и уклон на каждом слое индивидуален.
Делаем так:
1. Бъём на слои опираясь на толщину материала.(неважно что будет даже разный уклон или радиус на уклоне)
2. Обсчитываем только только офсетную 3D обработку зоны уклона (рельефа). - Ведь обсчитать это реально даже под лопату не говоря уже о нормальном шарике...
3. Запускаем обработку на обработку - 3D. - Станок то я понял у вас в 3х осях работает без проблем. (Если нет то это тогда 2,5D запускать надо, бить на большее число "шпангоутов" кусок, опираясь на имеющуюся "лопату", правда в этом случае качество будет хуже, работы больше, и вообще из корела пилить надо :-( )
8 лет пилю формы из алюминия и МДФ под литьё ППУ и вакуум, вродебы всё получалось
Нет фоток щас чтоб показать. Но вот, я видел тут пример моделей самолётов, плавсредств. - это и сделаем и без проблем и именно так как я описал ниже.
теперь я что то не понял. на 3х осевом, косые углы реза и подгон под имеющуюся фрезу? у меня струна сама подстраивается под модель и фрезу не меняю :)
Андрей_Лимонад
Что за струна?....
Термо струна для резки пеноплапста?
Я видимо тоже перестаю понимать чего то.
Давайте так, если у Вас есть какая то моделька пришлите мне я её порежу и перешлю Вам, а вы скажете то или не то.?!
1. на какие слои порезать?
2. формат я так понял в dxf нужен.
3. в какой программе обсчитываете? если вообще обсчитываете...
Что за струна?....
да любую модель покажите, что есть сейчас?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
