Еще один промежуточный вариант МИГ-29. Скоро начнем шинковать на слои.
Продолжаю вести эту ветку, т.к. моделлеры нужны постоянно. Показываю, что не все так сложно при создании чертежей на станок.
Вот так там:
И слишком резкий переход от прямоугольного воздухозаборника к окружнойсти капота двигателя.
не вдаваясь в подробности, мы делаем модель в полет и в силу ряда причин, масштаб, вес и проч. станочные заморочки, она моделится именно в таком виде.
вот к примеру:
<noindex>http://www.bananahobby.com/1828.html</noindex>
не соответствие оригиналу большое, если со штангелем подойти, а из далека вроде все ок. + грамотная проработка окраски, когда некоторые части визуально изменяются в лучшую сторону.
Новая версия. Пора включать станок. Скоро пилотная резка.
<noindex>http://bukvorez.ru/images/stories/models/mig-29/work/2.pdf</noindex>
а зачем у него такая неприличная ниточка болтается :closedeyes:
это где?
Новая версия.
Если это не глюки pdf, то поверхности кривые до ужаса. Смотреть страшно, слёзы наворачиваются.
Впрочем, если пипл хавает...
Андрей, ну пдф никогда не был инженерным форматом, это лишь картинка. Модельку покажет к середине месяца. Будет все ок.
Ну как это. PDF - это запакованный ZIPом PostScript. Картинки векторные. Все там хорошо.
это где?
в видеоролике по ссылке
Беспилотник Boeing X45, Букворез, Тетрис.
Появилась окошко в работе, разработали беспилотник.
Фишка в биении слоев не поперек, а вдоль.
Нутро полое, можно воткнуть, как импеллер, так и использовать тянущий или толкающий винты.
Размах 1280мм
Длина 1012мм
Площадь крыла 51дм2
Уже режу, скоро покажу.
Готов Х45.
Булавки еще не вытащил, сохнет под грузом.
Взвешивать также буду после просушки.
Не совсем привычная схема сборки. Не сразу все разложил, но в целом понятно.
Красивая самолетка вышла :)
Вниманию всех обратившихся и забросивших присланные мной 3д модели.
Данная модель потребовала 4 часа времени моделлера и уже приносит ему не большой, но стабильный доход.
изменили модель МИГа. теперь так.
<noindex>http://bukvorez.ru/images/stories/models/mig-29/work/3.pdf</noindex>
... модель потребовала 4 часа времени моделлера и уже приносит ему не большой, но стабильный доход....
А вот брехней-то не надо заниматься. Про 4 часа и стабильный доход. Сам попробуй сделать за 4 часа.
"Оффшор" я делал месяц, а про доход даже и не мечтаю.
Кто автор модели, пусть сам выскажется.
не знаю Жень, мы растем, а ты в какой-то момент остановился...
это твой выбор.
Срез воздухозаборника имеет прямоугольную форму.
А сколько уже единиц моделей изготовлено?
за какой период? с 2009ого сотни две уже. познакомился с почтой рф, что по миру возит. Ж та еще. Андрей какая модель конкретно интересует? флагманов несколько: сушки-27, А320, боинги и ксены. остальные не очень.
некто Павлуха, высказался и я все бросил и начал править? познакомимся для начала? покажи свои работы, может тогда прислушаюсь?
я показываю модели вырезанные в полет. спрос есть.
я к чему. постоянно получаю такие комменты. прежде чем постить, подумайте 10 раз. модели уже летают. это не стендовые модели. это реальные копии масштабов 1-6---1-15, и если есть расхождение от прототипа, то наверное не случайно? гугл в помощь "число Рейнольдса"
Аффтар жжошь! Пеши исчо!
не вопрос. их, моделей есть у меня. только есть нюанс... анектот знаешь ведь?
я показываю вырезанные модели по моей технологии, вырезанные на моем станке, а ты постишь только бесполезные слова :) причем на многих форумах. не обижайся. ты тоже, что-нибудь, сделаешь рано или поздно :)
      @gudstartup разумеется. Я так понял что у него несколько траекторий одним инструментом, иначе что это за программа на 10-15 инструментов.
      при смене инструмента сож обычно выключается а потом снова должна быть включена
      Да,  впору как Диоген бегать днем с фонарем. Действительно дефицит :)
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
