Уже придумал вариант разбивки на 180 треугольников двух типоразмеров :)
IMHO, лучший сегмент в форме равностороннего треугольника. Размер стороны необходимо рассчитать в соотношении к диаметру 1000мм, чтобы получилась симметрия двух полусфер.
Задачка интересная, на счет пазлов не знаю поверхности должны быть сферическими иначе наверное не собрать, но вы можете сделать плоские плиты а боковые резы как угодно наклонные, поэтому наверное нужно сделать пластинчатую аппроксимацию шара а потом думать про клиновые замки, кстати тема была по аппроксимации и геодезических куполах.
тогда считаем сколько должно быть 5ти и 6ти гранников и какого размера, чтобы получить шар. с диаметром можно уменьшить, а то громадный выйдет, мне даже положить не куда будет его :)) может возьмем диаметр 500мм?
а после обсчета этих N-гранников, подумаем про замки. причем эти гранники также должны быть клиньями.
пока писал... или считаем треугольники?
Вот нашел тему, смотрите тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=38450&st=0</noindex> как всегда EugenTrue нарисует быстрее чем я пойму что и как
всё давно посчитано :)
"состоят из 32 панелей (12 пятиугольники и 20 — шестиугольники)"
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%F3%F2%E1%...FB%E9_%EC%FF%F7</noindex>
опять-же не спец. по обработке, но попытаюсь подать идею :)
qwerty1000, а ваш станок наружную обработку по криволинейной выпуклой поверхности может сделать? (программное обеспечение позволяет?) если позволяет, и если внутренняя поверхность не критична, то как вариант: склеить из одинаковых деталей заготовку шара и потом обработать её снаружи струной, придав форму шара. шарообразность внутренней поверхности, естественно, будет зависеть от кол-ва и формы деталей-заготовок. (если пойдет речь о направляющих для концов струны, то это будут концентрические окружности :)) чем точнее нужна форма шара, тем меньше шаг между ними)
да, такое возможно, нужно задействовать поворотный стол, с делительной головкой под 90гр. но мячик будет резаться пару суток, в зависимости от точности. кстати и не потребуется резать пазлы. просто достаточно закрепить блок пенопласта.
наша задача же сделать шар из пазлов.
кто возьмется подготовить 32 панели (12 пятиугольники и 20 — шестиугольники)?
нужно расчитать количество замков, чтобы шар собирался.
в рисовании я увы не спец, как и писал здесь неоднократно.
кто возьмется подготовить 32 панели ...
Тот получит большой пенопластовый шарик :biggrin:
Скорее всего, только фотографию большого пенопластового шарика, выложенную на форуме.
А будет он выглядеть примерно так:
Только замки будут выступать.
да. возможно кому-то он нужен. :) рад что хоть так ты проявился в теме. твой офшор стоит в витрине на кузнецком. сам не видел, но обещают прислать фотки. там они заканчивают оформление. классный катер вышел, честно.
ты разве можешь меня упрекнуть в том, что я не выполняю своих обещаний? мы еще не работали вместе. каждый автор получает нарезку с пересылкой бесплатно.
парни!, может по-меньше апломба? я где-то писал, что заплачу за этот шар? не все за деньги в этой жизни.
я предложил на простом примере подготовить файл, чтобы всем было понятно, как готовить. Желающие есть, но в силу ряда причин, не умею я моделить.
И, Женя, у Сергея уже идут продажи и не плохо. Ты доказал, что чертить умеешь, респект. Основная же масса распальцовок здесь, только и может что ГОВОРИТЬ.
а можно увеличить число сегментов?
Ещё бы! Ты же ничего не обещаешь! Вообще! Только предлагаешь поработать "за идею". А за идею я могу только накидать других идей.
Вот как сейчас. Ты хочешь сделать шар и предлагаешь другим его разработать. Пилить тоже будешь не ты, а станок :)
Я уже писал, что можно разбить на 180 треугольников двух типоразмеров.
... можно разбить на 180 треугольников двух типоразмеров.
Но это обойдется дядюшке Скруджу на 50 баксов дороже. :biggrin:
условия я высылал по мылу. не устраивает? силком никто не тянет. однако ты сидишь в этой теме, значит она интересна тебе. не интересна? так чего воздух трясешь? :) без обид Андрей :) хочешь помочь? разбей и выложи здесь, дальше я оформлю чертеж под станок и также выложу здесь.
шар мне не нужен. см посты выше. хочу всем показать, как готовить файлы в резку, на простом примере.
есть люди, которые не "пишут", а уже зарабатывают на своих моделях.
пилит станок, но построил его я.
ты предложил идею шара. Я предложил идею разбиения на треугольники. Рисовать треугольники нет никакого желания. Кто хочет, пусть рисует. Мне лавры шаростроителя не нужны.
вот это вполне достойный ответ, без воды
по мере продвижения буду и дальше выкладывать, что выходит из под станка.
СУ-26, метровый, вес склейки составил 185 грамм.
Крылья большой сушки (1700 в размахе) для сравнения.
А шарик? Хороший шарик! Из натурального пенопласта! Не нужен? Эх ...
Мне тоже как-то повесить некуда, а то бы нарисовал ... :biggrin:
Жень, ну ты хоть не скатывайся до уровня болтовни :confused_1:
60 одинаковых элементов получилось сделать:
треугольники не равносторонние, поэтому дальше разбить на одинаковые не сумел. Все угловые точки принадлежат в одной сфере.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
