нестабильный вес отливок
ТПА: JW 500SD
Литьё в 2-х местную форму.
Материал: Ультрамид B3WG6 GP.
Вес одной детали: 710г±2г
При литье нестабильная подушка и как следствие нестабильность веса.
В чём причина? В наладке ТПА и что именно, или в самом ТПА?
Погрешность всего 0.3% - причин может быть множество, а скорее всего их сочетание.
Подобная деталь только вес 980г льётся на машине JW 650SP и ни каких проблем!
А в первом случае вес скачет от 703г до 712г.
Помогите решить головоломку. Если надо могу привести конкретные цифры по наладке.
А буфер нестабилен только с одной формой или со всеми, есть ли облой? Вообще удаленно сложно судить, у меня раз было подобное, ковыряли ковыряли, оказалось лопнула колонна.
Новая пресс-форма - 2месяца работы; новый ТПА - 2месяца работы; пресс-форма конкретно привязана на этот ТПА; даже намёка на облой нет. Техническое обслуживание и полный осмотр пресс-формы ежедневный (ни каких нареканий). По весу в основном вылетают 5-7 деталей из 400 ударов (800 отливок) с занижением веса примерно на 4-5гр от нижнего предела по весу. Может быть дело в литниковой системе пресс-формы?
Если форма горячеканальная, то и это вполне может быть причиной.
На 400 смыканий 5шт. брака это около 1%. Хороший результат!
Стремиться к браку =0?
Мне кажется слишком низкий процент отходов для того, чтобы понять причину. Может впрыск "гулять".
Может одна из зон барахлить, может с материалом что то не то, и т.д. и т.п.
У меня на вертикалке женщина работает. Бывает деталь вообще не заливается! При всех соблюдённых условиях.
Так она к этому делу относится по женски "... святой дух не дал деталь сделать.." :=))
А если серьезно, надо ждать когда брака будет больше.Тогда и причину будет искать легче.
В цеху температура постоянная? Случаем ворота рядом с термопластом не открываются?
t° конечно плавает, но не значительно. Рядом ворота не открываются, а вот ~ в 50м периодически. К ТПА подсоединён свой чиллер на воду и отдельно чиллер на масло + термостат конечно.
Радикально поменяйте все параметры которые сможете, а еще лучше повесить другую форму при которой все параметры естественно изменятся и понаблюдайте. Часто бывает какой то параметр находится на пределе измерений и соответственно глючит.
      а как вы taxid фирмы нашли?
