Обмен пультов KEB Profibus-DP-оператор <-> F5
Обменяю пульты для связи с приводами KEB COMBIVERT F5 MULTI/SERVO.
Марка пульта: "Profibus-DP-оператор F5 00.F5.060-3000"
Количество: 3шт.
Можно по одному, можно все сразу.
Обмен на пульт KEB "F5 интерфейс-оператор 00.F5.060-2000"
    • статист
