Требуется лазерная резка, гибка, сварка жести
Требуется из жести (оцинкованной или нержавейки) толщиной 0.5 мм (или более) вырезать, согнуть и сварить простую деталь, представляющую из себя кубический короб с открытой одной стороной. Есть модель в SolidWorks 2008 (*.prt, *.sldprt), собранная при помощи инструмента "Листовой металл". Количество: небольшая партия, в зависимости от минимально возможного заказа по цене.
Обратная связь:
deymos23@yandex.ru или dmk@kuzbasscot.ru
89234852826
Короб_из_жести.rar
Обратная связь:
89234852826
Ваш чертеж не раскравается.! Вышлите либо в другом файле либо в Аutokad 2007.
Просьба выслать чертежи на lazer@mehan59.ru желательно в компас или ак
Наша компания предоставляет полный комплекс услуг лазерной резки металла,гибки,сварки,покраски
и мехобработки на обрабатывающих центрах с ЧПУ
С наилучшими пожеланиями завод "Механика"
<noindex>Лазерная резка</noindex> по ценам ниже среднеукраинских!
Компания ТПК Техдизайн предлагает услуги лазерной резки металла.
<noindex>Лазерная резка металла</noindex> быстро и качественно!
Обратная связь:
89234852826
А зачем сваривать,тем более 0,5.Нержу поведёт,страшная будет.Я склеиваю например.Если есть сомнения,то конструкция размером 6 на 8 метров,ширина 0,35 м.Вес более 2 тонн,и ничего,держит.Толщина нержи кстати 0,5.
Кстати в авто уже тоже многие детали клеют.Если интересно могу фото выслать.
Изменено пользователем trubogib
Обратная связь:
89234852826
Сколько штук надо конкретно? Требования к внешнему виду и точности размеров?
Кстати. Что говорит БСЭ? " Жесть.Холоднокатанная, отоженная сталь толщиной 0.08-0,32 мм..."
Ну это так, не в обиду будет сказано :=))
  • 1 год спустя...
Денис Александров
Что касается изделий из листовой стали, меди нержавейки 0,5 то в Питере могу посоветовать "Мастерскую колпаков" у них сейчас 2 точки в городе на выборгском и в Янино. Тел. 928-20-08 Денис можно на сайте про них посмотреть www.eurogib.ru, e-mail: info@eurogib.ru
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
    • Andrey_kzn
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
    • vdvictorovich
      Добрый день!   Нагрузка видимо сдается каким-то хитрым образом. Если это тупо давление по поверхности, то каким образом его задавали? Нормали элементов может в разные стороны смотрят?   С качеством элементов точно проблем нет?
      Сегодня выкладываю новую редакцию Нормали 6130-24-2 Изменения следующие: 1. Нормаль 6130: новый пункт 4.2. 2. Приложение А: новый стандартный элемент - Угольник 8-300х172х125. 9_0_1 Нормаль ОГТ 6130-24-2.pdf 9_0_2 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
