Fanuc 0i-mc ошибка 410
Denst@R
Доброго времени суток
При включении фрезерного станка с Fanuc 0i-mc незначительно падает ось Z и возникает ошибка 410 по оси Z.
Что было сделано: заменена плата сервоусилителя , заменен енкодер на оси Z, проверены все кабеля от сервоусилителя до приводов осей X, Y, Z (кабеля тормоза, силовые и енкодера).
Все вышеперечисленные действия результатов не принесли.
Пдскажите плз еще может быть причиной этой ошибки. :helpsmilie:
а на самом усилителе какая ошибка горит?
Смотрели в B-65325EN_01.pdf - в разделе 3.2 вроде описано - что к чему?
Т. е. станок дергается по Z и вырубается по рассогласованию? Похоже на направление энкодера. Посмотрите параметры. Наверное кто то с ними поиграл.
MaximKl горит светодиод ALM индикатор Status1 "--", Status2 не горит
apred посмотреть получится только на след неделе, результаты отпишу
станок с противовесом или нет? обычно тормозом управляет блок фанука, но можно и из логики. если отпускать тормоз до того как ось возмется на слежение - то и будет эта проблема. появилось на новом станке или уже год станок без сбоев работал? с какими симптомами?
оптической линейки не стоит на оси?
Уприте бабку станка в деревяшку (можно с небольшим зазором 2-3 см) вручную отпустите тормоз (обычно 24в на обмотку тормоза) Бабка лпустится и упрется в деревяшку. Отсоедините механически двигатель от винта (при этом заметьте положение вала). Включите станок. Если при этом все проблема останется-то это энкодер, если нет то нужно разбираться дальше.
При сборке выставьте вал двигателя в то же положение, что бы не иметь проблемы со сменгой инструмента. Вся операция занимает около часа.
У нас Fanuc 31i. Ошибка 410 была на приводе руки смены инструмента. привод серии bi. Нашли, что отпаялся провод в разъеме питания двигателя.
  • 4 месяца спустя...
Проверте разьёмы питание двигателя, инкодера - скорее всего отошел разьём. Такая же проблемка встретилась недавно.
  • 7 лет спустя...
