ОБРАБОТКА АЛЮМИНИЯ
как добится блеска на стенках детали из алюминия 6061-T651
ВАЖНО БЛЕСК
Полировка.
хотелось-бы получить блеск после фрезы
может фрезу скаким-то углом надо или режим резания какой-то
работал 3-х зубой фрезой д20 угол заточки 45град,
S7000 F1000
на финиш оставлял 0,3мм
не блестит и все
Изменено пользователем olegmax
Зеркальную поверхность на алюминии получали мехобработкой при изготовлении призм тепловизоров(в частности). Делали так раньше, как сейчас не знаю :=)).
При этом использовали алмазные резцы, в качестве смазки-охлаждения спитр и станки не имели вибраций(фундаменты, конструкция станков и т.д. и т.п.).
Из под обычной фрезы получить зеркало наверное невозможно. Хотя жизнь на месте не стоит и что то уже придумали.
попробуйте фрезу с Wiper -пластинами - у них хитрая геометрия: участок для черновой и чистовой обработки. Предлагает, например, Сандвик.
Из опыта(по Д16Т или Амг6) - после скифовской фрезы (у нас MT290-A050R04XD19AL-IK по каталогу от сюда *ttp://www.skif-m.org/mt290-al_r.htm) остается реально блестящая поверхность. Я бы сфоткал, но, боюсь фотик исказит или преувеличит "блеск"
S7000 F1000
не блестит и все
Согласно классике, алюминий режут при скоростях от 500м/мин (при скоростях 100-300м/мин наблюдается наростообразование на лезвии режущего инструмента -- это основная причина потери шероховатости)
по совдепов. нормам рекомендовали инструмент ВК6-ВК8 (это твердый сплав, ща наверное инструмент есть получше)
припуски 0,02-0,1мм/об -- это для токарной обработки, для фрезерования взять по аналогии, скорость резания 400-600 м/мин)
если есть такая возможность уменьшите подачу и увеличте обороты для Вашего диаметра хотя бы до 5-6 тыс. оборотов
Классика меняется... Режу В95 (правда - это твердый высокопрочный авиационный сплав) на скорости резания 2000-2500 м\мин. Подача 0.05 - 0.07 на зуб, обороты - чаще всего именно этот параметр сдерживающий, приходится ограничивать "сверху". Блестит!
Тоже режу В95. Правда до 2000-2500 м/мин разогнать свое оборудование не могу (12000 об/мин - max, фрезой Ф36 1350 м/мин получается). С подачей - также (0.05-0.07 мм/зуб). Тоже блестит.
Так же отличное качество поверхности обеспечивают сменные пластины со вставками PKD - поликристаллический алмаз при высоких скоростях обработки. Так же Вас порадует и их стойкость - на некоторых предприятиях комплект работает по году при серийном производстве.
Изменено пользователем Shin
ВАЖНО БЛЕСК
На 1633 чистовые с припуска на стенку 0,5 мм. Фреза монолитка двузубая. Режимы в зависимости от фрезы (Д12 S15000 F2500, Д10 S12000 F2000), но это на 3-х координатнике DMF-360 или 500
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
