Некруглые зубчатые передачи
Доброе время суток всем коллегам!
У меня возникла необходимость построить в трёхмере некруглую зубчатую передачу. В качестве исходных данных есть центроиды зацепления в виде замкнутых контуров, составленных из отрезков на эскизе (формат DXF). Профиль центроид несильно отличается от круглого, но достаточно для того, чтобы не рисовать одинаковые зубья. С теорией некруглых колёс знаком (книги Литвина и Варсимашвили). Работаю в основном в СВ2004. Для круглых колёс использую Geartrax, Shaft3D, Toolbox (для простецких передач:))
Центроиды рассчитывал в самопальной проге под Delphi, оттудова же конвертил результаты в DXF. Единственный вариант, который реально передо мной стоит, так это построение профилей всех зубьев в это же проге (это ж в каждой точке эвольвента будет считаться по текущему радиусу центроиды!). Естественно, мне не хочется с этим связываться, поэтому я вопрошаю к вам. Не видел ли кто проги, строящей зубчатое зацепление по произвольным (некруглым) центроидам?
Нет. А кто это?
Шелофаст Владимир Васильевич
ген. дир. НТЦ "АПМ"
в научных званиях могу ошибаться, точно не помню, но по-моему ДТН, проф. МГТУ им. Баумана. Родитель программного продукта APM WinMashine.
(095)531-13-93, <noindex>http://www.apm.ru</noindex>
(не сочтите за рекламу)
Изменено пользователем Горыныч
S-Vertal,
я надеюсь Вы поделитесь результатами поисков.
У меня тоже есть вопросик, не совсем в тему конечно, но мож кто подскажет:
Имеется планетарный редуктор (не чертежи, а вживую) импортного производства, все детали из пластика. Задача: изменить копус, на котором расположено неподвижное колесо внутреннего зацепления, сохранив все параметры передачи, т.е. фактически расчитать параметры колеса. Передача явно смещенная - солнечное колесо z=8, сателиты z=6, неподвижное колесо z=28.
Вопросы:
1) соответствуют ли "буржуйские" модули нашим ГОСТовским?
2) как найти смещение?
3) имеют ли зубчатые передачи из пластика свои особенности в связи с методом их изготовления?
Я не так давно уже подымал вопрос по пластмассовым зубчатым колесам, опросил всех кого можно, пересмотрел доступную литературу, но расчета или методики построения не нашел. А зубья на шестерни с ГОСТовскими вообще ничего общего не имеют (в моём случае).
Есть такая штука GearTrax фирмы Camnetics - приложение к SW. Там есть стандарты (правильнее - нормали) с названием PGT для пластмассовых шестеренок. Они здорово напоминают то, что показано на картинке.
a_a_a Точно есть такое, при выборе типа профиля зацепления. Пользую эту прогу для построения круглых колёс и очень доволен :smile:
Lord Знаю, где достать сиё творение:wink:
Всем: есть такой уважаемый господин CADCAM3D. Он точно знает, как достать совершенно легальные лицензионные версии GearTrax. Свяжитесь с ним по мылу cadcam3d@bk.ru :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
я так понимаю, что нет, хотя, вроде, зависимости кое-какие есть
S-Vertal, нашли что-нибудь для решения своей задачи? Если да, то поделитесь с народом, пожалуйста.
Если возвращаться к своей задаче, то не нашёл. Шелофаст ответил, что подобного модуля у них нет, но могут сделать под заказ. После всех поисков я решил задачу развивать самостоятельно. Сначала сделал модуль для получения центроид по заданному закону движения, а сейчас потихоньку пытаюсь наложить эвольвенту на центроиды. Временно задачу отложил, но после нового года думаю доделать, когда появится реальная потребность в изготовлении
Вопросы:
Привет !
В технике используют 2 системы измерений:
метрическую и английскую - инчевую (inch= дюйм).
Для измерения шага зубчатого соединения используют соответственно
модуль и pitch (питч).
Сравнительную таблицу можно найти по адрессу:
<noindex>http://www.hpcgears.com/technical/general/threads.htm</noindex>
Это сайт английской фирмы выпускающей все, что касается зубчатых соединений.
Там-же есть технические данные на различные материалы (в том числе и пластики) и методики расчета.
Чаще всего колеса нарезают без коррекции. :rolleyes:
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
