свои Стандартные изделия
tapkas
Здравствуйте уважаемые, недавно стал пользовать se(st3), вопрос такого характера, есть ли возможность создать один файл например лепестка одностороннего по ГОСТ 22376-77 а дальше только вытягивая из базы значения переменных автоматом подставлять и получать необходимую деталь в сборке, то есть перетаскиваем файл в сборку - выбираем значение одной переменной - остальные меняются в соотв с базой, и деталь получается с необходимыми размерами.
До этого долго пользовал t-flex, в нём эта проблема даже и проблемой не была, всё просто и нативно писалось/таскалось из внутренней бд хранящейся в самом файле. В se же механизм семейства деталей поверг меня в шок, допустим у меня 100 разновидностей по размерам и ещё 2 по покрытию, получается мне нужно создать 200 объектов в семействе? =(
подскажите пожалуйста.
Смотрел исходные файлы стандартных деталей родных от ежа, так там нет никаких семейств, просто переменные..
Изменено пользователем tapkas
В SE семейство деталей работает таким образом, что каждому исполнению соответствует свой файл, что идеологически правильно, особенно с точки зрения PDM системы. Стандартные детали работают по такому же принципу. Есть мастер-файлы (в папке Parent Parts), где хранится "псевдо" база всех исполнений того или иного элемента, а также переменные, ими управляющие, и есть оболочка (Standard Parts Administrator), с помощью которой можно управлять наполнением пользовательской базы. т.е. из всего многообразия исполнений добавить только те, которые нужны в работе. Это что касается использования готовых каталогов (идущих в поставке).
Если надо добавить пользовательскую деталь, то здесь юзер поступает по своему усмотрению. Можно харанее создать все нужные файлы исполнений с помощью семейства деталей, или заимствовать уже готовые. А потом добавить в Библиотеку. Можно просто создать параметрическую модель с необходимым набором переменных и добавить эту деталь в базу, указав перечень изменяемых переменных при добавлении. Тогда при помещении такой детали в сборку будет всплывать окно с переменными, после ввода получаете файл с заданными параметрами. Минус здесь только в том, что при КАЖДОЙ вставке такой детали будет создаваться новая копия (файл) детали, даже если уже такая же деталь была использована ранее.
А можно более подробно как это делается. Желательно с фильмиком.Спасибо.
Изменено пользователем ron
Можно. <noindex>Здесь.</noindex>
Спасибо.
А где можно всё это прочитать по-поводу Администратора?
В документах StandardPartsInstallationGuide.doc и StandardPartsUserGuide.pdf, которые копируются при установке в папку инсталляция Solid Edge (только в ST3). Для версии ST2 и ранее есть только документ StandardPartsUserGuide.pdf и он в состав дистрибутива не входит. Если нужен, выложу.
А вы переводили свои детали и стандартные детали с аксеса в эскьюэль т.е. из старого администратора в новый, какова процедура и не потеряли ли вы свои уже добавленные детали ?
Конечно, процедура перевода довольно проста. В Администраторе СИ необходимо указать старую БД (версии ST2 и ниже).
untitled.TIF
В этом случае Администратор будет переносить содержимое Access в новую базу SQL. Соответственно, все сгенерированные детали также будут иметь статус сгенерированных в новой базе. Несгенерированные детали можно будеть генерировать с использованием новых каталогов, идущих вместе с ST3.
Еще один вариант переноса содержимого - простое добавление уже существующей папки со СИ (которые уже были сгенерированы и использовались вместе с предыдущими версиями ёжика). В этом случае надо выбрать добавление из существующих файлов деталей, а затем указать папки со сгенерированными СИ (обычно это \3D-Standard_Parts_VX.xx и \Custom_Parts).
untitled1.TIF
Только прежде чем выполнять добавление вторым способом, необходимо удалить папку \3D-Standard_Parts_VX.xx\Parent_Parts\ которая осталась от предыдущей инсталляции SE Standard Parts. Либо воспользоваться удалением Machinery Library и Piping Library через установку/удаление программ Windows. В противном случае, добавятся ВСЕ каталоги, что приведет к дублированию записей в БД СИ.
untitled.TIF
untitled1.TIF
А как вы думаете с деталями в 20 версии будет работать или он не сможет открыть файлы из-за более продвинутой версии ?
Не понял вопрос. Если вы имеете в виду возможность переноса файлов стандартных деталей из 20-й версии в ST3 - то это возможно.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
