Электроэрозия Excetek
Есть ли у кого-нибудь станок этой фирмы? Очень нужна информация, цены на них вроде-бы адекватные, думаем приобретать. Смущает, что дилер (известный и как-будто хороший) списка владельцев с телефонами не дает. Может быть что-то не так? И вообще эрозия проволочная - если это не Япония или Швейцария, а Тайвань - в принципе бывает качественной?
А кто дилер?
Тайвань или АРТА? На мой взглад АРТА предпочтительней.
Списка может ещё просто не быть, или очень мал пока, т.к. машина не так давно появилась, и соответственно, отзывов пока мало. Слышал, что на первых машинах в России были какие-то проблемы, возможно сейчас исправились.
А кто дилер?
Дилеры - вроде-бы Ваши (г-н ionex) бывшие работодатели, если не ошибаюсь, видимо еще одну нишу на рынке хотят перекрыть. Арты меня смущают - уж очень простенко выглядят. Хотя на заводике у них я был, люди, производящие станки, неплохими показались. Решение, какой станок взять, пока не принято, но склоняемся к Excetec. Список пользователей прислали, созвонился. Отзывы в целом нормальные. Станки продаются около 5 лет.
Акт анализа испытания немецкой электроэрозионной прецизионной полированной проволоки-электрода Bedra BERCOCUT 900 N/мм2, твердая, диам. 0,25 мм P5 (5,0 кг) для обработки пакетов пластин черных и цветных металлов на тайваньском проволочно-вырезном станке Excetek V380
Файл прилагается.
Ionex_Bedra_Excetek_Radiozavod_Yaros_report_01.pdf
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо "Y" надо писать "С", а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
