Электроэрозия Excetek
Есть ли у кого-нибудь станок этой фирмы? Очень нужна информация, цены на них вроде-бы адекватные, думаем приобретать. Смущает, что дилер (известный и как-будто хороший) списка владельцев с телефонами не дает. Может быть что-то не так? И вообще эрозия проволочная - если это не Япония или Швейцария, а Тайвань - в принципе бывает качественной?
А кто дилер?
Тайвань или АРТА? На мой взглад АРТА предпочтительней.
Списка может ещё просто не быть, или очень мал пока, т.к. машина не так давно появилась, и соответственно, отзывов пока мало. Слышал, что на первых машинах в России были какие-то проблемы, возможно сейчас исправились.
А кто дилер?
Дилеры - вроде-бы Ваши (г-н ionex) бывшие работодатели, если не ошибаюсь, видимо еще одну нишу на рынке хотят перекрыть. Арты меня смущают - уж очень простенко выглядят. Хотя на заводике у них я был, люди, производящие станки, неплохими показались. Решение, какой станок взять, пока не принято, но склоняемся к Excetec. Список пользователей прислали, созвонился. Отзывы в целом нормальные. Станки продаются около 5 лет.
Акт анализа испытания немецкой электроэрозионной прецизионной полированной проволоки-электрода Bedra BERCOCUT 900 N/мм2, твердая, диам. 0,25 мм P5 (5,0 кг) для обработки пакетов пластин черных и цветных металлов на тайваньском проволочно-вырезном станке Excetek V380
Файл прилагается.
Ionex_Bedra_Excetek_Radiozavod_Yaros_report_01.pdf
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
