Скрутить шину на 90 градусов
:helpsmilie:
Например, медная шина 6х40 имеет два сгиба под прямыми углами (встречно или противоположно направлены) Согнутые части необходимо развернуть на 90 градусов относительно друг друга, в итоге длина скрученого участка должна получиться, например 100мм.
Достаточно ссылку на литературу, содержащую пример или метод расчёта, именно такого случая.
Да ещё ошибки в тексте :=)
Исправил :smile:
Мудрёно! Ничего не понял :=)
Ну у буквы П вторую ногу повернуть вдоль оси Z. горизонтальная палка при этом повернётся по спирали на полоборота, Или подобное сделать с буквой Z, повернув верхнюю полку вдоль одноимённой оси и тогда диагональная черта скрутится на полоборота.
Длина в согнутом виде известна, нужна длина развёртки.
Исправил :smile:
А нарисовать нельзя?
Примерно так. Скрученая часть не листовое тело, компас листы так не крутит, соотв. и развёртку не сделать.
Да, кстати, технология самая простая: "Тиски и "дядя Вася" с трубой."
А если сделать трехмерный эскиз и посчитать длину линии. Может этого будет достаточно?
Тут на форуме GOLF stream, наверное точно может подсказать.
Достаточно будет посчитать длину развёртки (именно скрученой части) с точностью плюс минус 0,5. А т.к. это наверняка не последний случай, подобного расчёта, в моей жизни, хочется владеть методой...
Может так? Длина кривой сплайна соответствует приблизительной развёртке.
Вот более правильно.
:helpsmilie:
Т.е. задача сводится к определению длины участка до скручивания,зная развертку после скручивания?Я правильно понял?
Считаю ,что развертка останется неизменной. Что для крученого изделия, что некрученого. По красной линии проходит "нейтральная линия", если можно так выразиться.
Тем более, будет изготавливаться 99% путем зажима двух концов и вращения, причем зажимы будут иметь между собой жесткое расстояние. Значит металл будет тянуться (если марка позволит). Если металл не тянется, то тут пригодится приспособа с одним "ползающим" зажимом и развертку уже надо получать экспериментом.
Вот у кузнецов есть такая приспособа для закручивания прутков:
У нее один зажим "плавающий".
Для конкретного случая (нижний скрин, с поверхностями) у меня получилось следующее (считал один сплайн). Длина средней линии (это прямая) равна 190мм. Длина, получаемая расчётом (площадь поверхности поделить на ширину), равна 191,3442мм. Длина боковых сплайнов (образующие) равна 197,9686мм.
А где вы ее располагали? Надеюсь, внутри металла?
А толщиной пренебрегаем?
Эти расчеты вообще ничего общего с гибкой иметь не могут. Какие-то другие параметры, может быть.
Ширина должна быть тоже "кривой" с изменением угла поворота, если быть точным. То есть для каждой поперечной плоскости сечения искривленного участка она должна быть разная.
Зря мы тут копья ломаем для "Дяди Васи с трубой у тисков".
ТС, делай приспособу для тисков с зажимами и один из них вращающимся. Тогда соблюдёшь нужные габариты детали после поворота и геометрию.
из практики на подобные гибы ничего не прибавляем/убавляем
построение дает другие ответы:))
Естественно, как в листовом металле.
Естественно, ибо толщину придаю от средней поверхности.
Не согласен. Если нужно точнее, можно увеличить количество сечений внутри лофта.
Так если длина образующих меняется от угла поворота, то и ширина должна меняться? Или материал растягивается наподобие гармошки с сохранением ширины?
..можно увеличить количество сечений внутри лофта.
Кстати, сильно сомневаюсь, что в лофтах Солид дает реальную картину деформаций. Не надо слепо верить трехмерной рисовалке.
А NX6 доверяете?
Длина, получаемая расчётом (площадь поверхности поделить на ширину), равна 191,922мм. Длина боковых сплайнов (образующие) равна 197,8575мм.
Конечно, более правильный результат (SW, NX, CATIA) зависит от настроек точности.
Если строить подобный перегиб, то его траектория будет прямой линией.
Почему на картинках траектория изогнутая - не понятно.
Возьми полоску бумаги, скрути, посмотри изменится ли при этом её длина :)
Если строить и получать, то - да. А если имеешь в виду красную линию, намалеванную мною в пейнте "для разговору", то имеем, что имеем. ))
Пробовал, получается не плавное кручение, а скорее два сгиба, либо торцы тоже скручиваются.
Если считать, что сечение по всей скрученой части неизменно, то (в моём конкретном случае) разница длины оси кручения и длин сплайнов граней =5мм Соответственно края должны растягиваться, а середина сжиматься. Вобщем длину развёртки увеличил на 2,5мм. И крепёжные отверстия сделал пазами с межцентровым 5мм :biggrin:
В реальности, полагаю, меняеться так же и форма сечения, т.е. при растяжении краёв должно произойти их утонение, соотв. при сжатии середины произойдёт её утолщение + сужение ширины. В итоге сечение должно стать бочкообразным. Вобщем хотелось бы почитать литературу по этому поводу, но какую?
Почти, но после скручивания получается не развёртка, а скорее свёртка :biggrin: и вот её длина известна, а длина развёртки (до скручивания) нет.
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
