Как получить солид по набору поверхностей?
nikalur
Здравствуйте!
Имеется набор поверхностей в step файле, мне нужно быстро получить солид. В rhino можно это как-то сделать?
Здравствуйте!
Сшей поверхности и всё.
А для какой цели получать солид?
Если для импорта в другой софт, то SW, например, сшитые поверхности из Рино читает как твёрдое тело.
Даже если Вы создадите в Рино твёрдое тело, то по команде "разбить" оно превратится в набор поверхностей.
вообще для экспорта лучше не сшивать поверхности, создавать тело лучше в той системе в которую импортируете.
у меня есть iges из сшитых поверхностей, который почему-то открывается в ansys как набор поверхностей, а не как солид. вот и хочу его как-нибудь в рине превратить в солид.
Откройте в Рино, сшейте и сохраните в STEP.
  • 1 год спустя...
Подскажите кто знает, - как из OBJ файла (6 частей сеток) в Rhinoceros создать поверхность, а еще лучше тв.тело для экспорта в Solid Works?
Если можно, пошагово.
Можно через Xor 3d если не изломает поверхность,
или сохранить в стлку, уменьшить количество треугольников и попробовать открыть солидом иногда помогает в зависимости от модели. Либо в ринке через Тсплайн.
Да stl я в SW перегнал, качество нормальное и сохранил как деталь, но проблема в том что хочу совместить элементы и не получается: в сборке детали непредсказуемо разлетаются и даже перемещать относительно друг друга не получается. А надо всего то сделать картинку внешнего вида.
Построй в импортированной детали опорные плоскости и привязывайся к ним.
Пробовал, пока они находятся в файле детали,- все прекрасно, но как только этот файл вставляю в сборку, - "stl -элемент" непредсказуемо сдвигается и сдвинуть его не получается.
Пришла еще мысль: сделать сборку деталью (как save as) и в нее втянуть нужные элементы, но надо сборку доделать.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
