ориентация шпинделя
olegmax
HASS VF-3 потерял ориентацию шпинделя
ВОПРОС-какой параметор отвечает за ориентацию шпинделя,и как это исправить
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день. Такая же проблема, но с SL-20.
Портит резьбу. Сделали проверку ориентации: M19 - наметили положение шпинделя, М3S1500, М5, М19 - проверили положение, шпиндель сориентировался в другом положении. Сделали вывод - неисправен датчик (хотя навряд ли, он бы вообще не ориентировался бы), либо проворачивается муфта датчика.
По чем станок отслеживает положение шпинделя в фрезерном режиме: по датчику ориентации или по своему датчику в двигателе фрезерного режима.
Где можно найти документацию по HAAS? Диагностика, параметры, функциональные схемы.
  • 8 лет спустя...
Баука Жандарбеков
В 30.01.2011 в 12:43, olegmax сказал:
Доброго времени суток. Вы смогли починить ориентацию шпинделя? У меня на HaaS vf 8/40 такая же проблемы. Если вы смогли решить данную проблему, можете рассказать подробнее как можно устранить ошибку. Заранее спасибо.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
