ищу мастеркам мастеров
qwerty1000
вобщем продолжаю поиски спецов, работающих в мастере и распологающих немного сводного времени.
Смени аватар. Ответов будет больше.
Класс! :biggrin:
qwerty1000, посмотрел сайт, не понятно, кого ищешь, заказчиков или моделлеров?
Могу что нибудь заваять, но физическая модель мне не нужна.
так, а задачу можно поконкретнее?
Класс! :biggrin:
нужны моделлеры.
отправил в личку
Ну так вот он я!
в личку ушло
чтобы не слать в личку задачу, опишу здесь.
Ищу моделлеров в мастере. Задача на сегодня подготовка чертежей для резки на станке ЧПУ. Резка 3д моделей послойно из пенополистирола.
<noindex>http://www.bukvorez.ru/blog/_su-27.htm</noindex>
ТЗ здесь
<noindex>http://www.bukvorez.ru/tz.htm</noindex>
а в чём проблема с обычным форматом?резанул модель на нужные слои и обрабатывай по отдельности
проблем с форматами не много, проблема в названии топика. ищу команду, нужны спецы.
Честно говоря, всё равно не совсем понятно, что требуется. Нужно готовые 3Д-модели нарезать на слои, разложить на листе и вырезать в модуле WireEDM Мастеркама (в смысле прописать программы) или их нужно ещё и строить (а если строить, то как - по чертежам, по фотографиям, по готовому изделию и т.д.)? По ссылке на ТЗ об этом не говорится.
нарезать на слои, оформить заход и выход из слоя, разместить на листе, проложить траекторию (соединить все слои линиями прохода). это все.
работа в WireEDM Мастеркама, код резки, корреляция скоростей реза в каждой строке, резка, бесплатная отправка одной модели автору, за мной.
у меня есть несколько сотен готовых моделей на порезку.
В основном да.
1. Это коммерческое предложение или работа на добровольных началах?
2. Раз ищутся спецы в Мастеркаме, то логично, что они могут прописать (а при наличии постпроцессора и спостпроцессировать) программы в модуле WireEDM.
3. Если корректирование скорости в каждой строке поддается формализации, то его можно делать автоматически в постпроцессоре (соответственно подкорректировав оный).
4. В каком состоянии (конструктор "склей сам" или ином) высылается модель и высылается ли она в страны СНГ (или только по России)?
1. и так и так. уделить пару дней на чертеж, и ждать выхлопа. говорю, как есть.
2. только чертеж. G-код делаю сам
3. не нашел, кто смог бы реализовать под мою задачу. корреляция реализована иначе.
4. высылаются слои, как есть из под станка. вот как здесь
<noindex>http://forum.rcdesign.ru/f101/thread168625.html</noindex>
В принципе было бы интересно попробовать, но обещать конкретные сроки я вряд ли смогу (да и свободного времени не так много, как хотелось бы).
не вопрос, я на связи. пишите.
*.dxf мадэ ын атокад он какой-то другой (CAM_а_сутрой не владею :-)
т-есть, сели Вас устроит в AutoCAD (2005) - могу попробовать
велкам! ой как нужны люди!
egor@bukvorez.ru
  • 7 лет спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
