$P_UIFR не понятно как работает команда
SergeyKa777
Есть проблемы с пониманием функции $P_UIFR
Вот кусок программы
Мне не понятно что делают строки помеченные ???
N10 T1000
N15 TC
N20 $P_UIFR[1,X,0]=0 это как я понимаю запись в g54 X грубого смещения = 0 это можно заменить $P_UIFR[1,X,TR]=0
N25 $P_UIFR[1,Y,0]=0
N30 $P_UIFR[1,Z,0]=0
N35 $P_UIFR[1,X,5]=0 а вот что значит цифра 5 в скобках (0=TR смещение грубое) (1=RT поворот) (3=SC масштаб ) (4=MI Зеркало)
а вот цифры 2 и 5 в описании нет !
N40 $P_UIFR[1,Y,5]=0 ???????????????????????????????
N45 $P_UIFR[1,Z,5]=0 ????????????????????????????????
N50 $P_UIFR[1,X,0]=-3009
N55 $P_UIFR[1,Y,0]=-478
N60 $P_UIFR[1,Z,0]=-1450
N65 G0 A0 B0
N70 TRAORI
N75 TOFRAME
N80 M28
N85 G0 G17 D1 G54 Z+300
N90 G0 X-2950 Y-300
N95 G0 Z-5
N100 _SETVAL=-2860 _FA=30 _MA=1 _KNUM=1 _MVAR=100
N105 CYCLE978
N110 $P_UIFR[1,X,0]=$P_UIFR[1,X,0]+$P_UIFR[1,X,5] ????????? что делает эта строка
N115 $P_UIFR[1,X,5]=0 ?????????????????????? и вот эта ?
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1
N120 G0 G54 Y-300
N125 _SETVAL=-2860 _FA=30 _MA=1 _KNUM=0 _MVAR=100
N130 CYCLE978
N135 R1=_OVR[4] ; ROZMER
N140 R10=_OVR[16] ; DIFERENCE
N145 M61
N150 MSG("M61")
N155 STOPRE
N160 G0 G54 Z+300
N165 G0 X+2950 Y-300
N170 G0 Z-5
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;2
N175 _SETVAL=2860 _FA=30 _MA=1 _KNUM=0 _MVAR=100
N180 CYCLE978
N185 R2=_OVR[4] ;
N190 R20=_OVR[16] ;
N195 R30=(ABS(R1)+ABS(R2))/2
N200 R31=(R30-2860)
N205 IF ABS(R31)<0.5 GOTOF _CHYBA1
N210 $P_UIFR[1,X,0]=$P_UIFR[1,X,0]+R31 ; NBO >X<
N215 G0 Z+300
N220 TRAFOOF
N225 G0 D0 G53 Y+0
N230 G0 A-90 B0
N235 TRAORI
N240 TOFRAME
N145 M61
N150 MSG("M61")
N155 STOPRE
N245 G0 G17 D1 G54
N250 G0 G53 D0 X+0
N255 G0 G54 D1 Y+120
N260 G0 X+2900
N265 _SETVAL=-5 _FA=25 _MA=3 _KNUM=1 _MVAR=100
N270 CYCLE978
N275 $P_UIFR[1,Y,0]=$P_UIFR[1,Y,0]+$P_UIFR[1,Y,5] ??????????????????????
N280 $P_UIFR[1,Y,5]=0 ??????????????????????????
N285 G0 G54 X+2900
N290 _SETVAL=-5 _FA=25 _MA=3 _KNUM=0 _MVAR=100
N295 CYCLE978
N300 R5=_OVR[4]
N305 R6=_OVR[16]
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;2
N310 G0 X+0
N315 _SETVAL=-5 _FA=25 _MA=3 _KNUM=0 _MVAR=100
N320 CYCLE978
N325 R15=_OVR[4]
N330 R16=_OVR[16]
N335 M61
N340 MSG("M61")
N345 STOPRE
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3
N350 G0 X-2900
N355 _SETVAL=-5 _FA=25 _MA=3 _KNUM=0 _MVAR=100
N360 CYCLE978
N365 R25=_OVR[4]
N370 R26=_OVR[16]
N375 G0 G54 D1 X-3020
N380 G0 Y-500
N385 G0 X-2500
N390 R50=((R6+R16+R26)/3)
N395 $P_UIFR[1,Y,0]=$P_UIFR[1,Y,0]+R50 ; NBO >Y<
  • 4 месяца спустя...
Это тоже какое то смещение... Смещений в стойке сименса можно спроектировать от пяти до ста (взято из документации, поставляемой со станками фирмы TOS KURIM см. рис 1)
В этих кадрах в смещении, если верить документации синумерика, скачанной с нета мной то в G505 (см. рис 2), задаются смещения по трем осям.
В 110-й строке рассчитывается смещение путем прибавления к существующему значению значение $P_UIFR[1,X,5] этого фрейма
В следующей строке значение фрейма $P_UIFR[1,X,5] приравнивается нулю. Из каких соолбражений - надо говрить с программистом =) Може т что то в отдельном куске рограммы таится...
Я вот только недавно понял что цифра 5 означает точное смещение $P_UIFR[1,X,5]
$P_UIFR[1,X,0] а цифра 0 Грубое смещение
Эта строка значит X из G54 грубого смещения равен X из грубого смещения G54 плюс Точное смещение X из таблицы G54
Просто эти цифры заменяют буквенные коды RT TR и так далее ,но в документации об этом не где не упоминается ну или я плохо искал )
