Саморезы в пластик маленькие
Каталог DIN начинается с диаметра 2,9мм. Видел в природе 2,2мм. Меньше вряд ли существуют - там вкурчивать вообще нечего. Тем более в пластик.
Может, поискать что-то из часовой промышленности. Но это будут не саморезы. Хотя на таком диаметре всё равно. Но я бы не стал надеяться, что они будут держать хоть какую-то нагрузку в пластике. Если только в декоративных целях.
<noindex>Вот</noindex> пдфка с описанием таких саморезов.
Вопрос только в том где взять.
Я накопал в сидиромах несколько похожих но это не то количество.
Цели в принципе и есть декоративные, а нагрузка штука относительная
Так там же есть координаты изготовителя - заказывай посылку Федексом или DHL.
Или просто спроси у них кто продаёт их изделия.
Конкретно эти для скрепления сломанных человеческих костей.. думаю ценник будет негуманный.
Но вообще мелкие винтики существуют и их много, разберите любой сидиром или флоппик..
Их же должен кто-то изготавливать?..
Проблема в том, что такую мелочовку в очень больших количествах изготавливают и соответственно фасуют.
Знаю фирму специлизирующуюся на метизах, но для них ваша 1000 это мелочь, они даже заниматься этим не будут.
Вам нужно искть не производителей, а тех кто занимаются мелкой фасовкой, потому что как правило самому производителю не выгодно заниматься фасовкой
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
