Одна маленькая проблема, которая сводит все на нет
Помогите, плиз. Я поставил себе Fluent и CFX, но с обеими программами возникли ннебольшие проблемы. До этого я работал в демо-версии Flowvisionа в котором достаточно хорошо удалось разобраться, решал простенькие плоские задачки по аэродинамике. Но вот с более "тяжелыми" пакетами что-то не получается.
Fluent v6 и Gambit v2...
Поставил Exceed 7 и все работает-флуент считает примеры, строит графики и тд и тп. Гамбит исправно импортирует геометрию, строит сетку... Но вот когда я экспортирую msh файл для fluent5/6 , то флуент при его загрузке пишет кучу ошибок типа unable to read nodes и так пока не прочтет все сетку из файла. Сделал сетку по туториалу - такая же ситуация... Экспорт под FIDAP и ANSYS тоже ничего не помогает. Подскажите, плиз, что это может быть такое и, по возможности, киньте на мыло примеры гамбитовских файлов, чтоб я мог сам экспортироват в msh и загнать во флуент.
CFX 5.7...
В нем (в препроцессоре) я так понял, что нельзя задавать граничные условие экспортированной геометрии если они не отмечены в CADе в котором они сделаны. То есть куб, сделанный в MSC Nastran импортируется как одна 3D сетка и на ней нельзя выделить грани под граничные условия...Плиз, рекомендуйте CAD для CFX где можно это делать. У меня есть ANSYS 7 но я в нем не разобрался пока - некогда. В нем реально задать грани под граничные условия для CFX?
Буду очень благодарен всем откликнувшимся!
PS Где в нете можно найти лицензии с подробными описаниями по их установке для этих программ и STAR-CD v3.100A?
Сразу и влет достаточно трудно разобраться со всем. Рекомендую остановиться на одном CFD-пакете для начала. Если предполагаемые задачи достаточно сложны, то рекомендую "отдаться" в руки профи!
Проблема с FLUENT`ом решается просто. Для системы в качестве разделителя целой и дробной части установите точку (Пуск-Настройка-Панель управления -Язык и региональные стандарты - Региональные параметры - Настройка ). Все заработает, FLUENT начнет нормально читать сетку...
Для CFX тоже важно, чтобы в качестве разделителя целой и дробной части стояла точка.
причем тут точка и запятая ???
настройка формы разделителя в системе НИКАК не влияет на CFX
Вы просто не сможете поставить запятую ни в одно из численных значений в CFX
не совсем так
один из методов, это обозначить поверхности в CAD системе и передать их в сеточный генератор который "поймет" это например из Ug в ICEM
к сожаление я не в курсе возможно ли это в Nastran
второй метод, это определить эти поверхности в сеточном генераторе , эта функция реализована по разному в разных пакетах, надо смотреть конкретно.
опять таки в ICEM все это возможно, причем даже после генерации сетки
см сюда :smile:
жми
Настройка разделителя очень даже влияет. Я лично сталкивалась с проблемой некорректного импорта геометрии в препроцессор из-за этого разделителя. Дело в том, что CFX может работать с любым разделителем (если геометрию строить в нем же), но если стоит запятая, то он что-то неправильно распознает.
Замечу, что человек, который ставил нам CFX (самый что ни на есть лицензионный), сказал про разделитель (но это услышали не все :rolleyes: ).
Поздрвляю Вас Miki, с тем, что Вы с этим никогда не сталкивались. И даже немножко завидую :smile:
to Tanchik
да если речь идет не о прямых интерфейсах из CAD в пре или в мешер
то такой вариант конечно возможен, так как программа создающая такой файл может использовать настройки системы (формат разделителя)
если я правильно понимаю Вы используете CFX-Build ?
а почему не отдельный специализированный мешер ?
если у Вас лицензия на CFX то наверняка и задачи серьезные и геометрия соотв сложная, неужели Вас устраивают станд возможности Build ?
пробовали ICEM ?
to Miki
Нет, Build-ом пользоваться, по моим понятиям, вообще невозможно. Это страшная штука :thumbdown: Как раз собираемся заняться ICEM (тем более, Вы его так хвалите :)), но есть некоторые трудности с лицензией (не работает гекса). Так что пока довольствуемся Гамбитом. С ним-то как раз и были проблемы.
Спасибо всем, что откликнулись!
С Гамбитом я разобрался-там действительно надо было поставить точку как разделитель знака. Честно говоря не думал, что подобные вещи могут оказывать влияние на работоспособность программ...
А вот с CFX проблема осталась... В мануале написано, что можно из Ансиса импортировать сетку, предварительно выделив все командой allsel, а потом сохранить cdb файл командой cdwrite с параметром comb... Я попробовал так сделать, но CFX при импорте пишет ошибки element is of an unsupported type and has been ignore и ничего не получается... Похоже на ситуацию с Гамбитом, может тут есть еще какая-нибудь "хитрость" кроме точки в разделителе разряда? Спецы, подскажите что делать!...
Было предложение остановиться на одном каком-нибудь пакете. В принципе, я так и хочу сделать. Читал дискуссию о том какой пакет "лучше". Так вот в моем понимании на данном этапе "лучшим" будет тот пакет, который легче будет осваиваться :) С Флуентом потихоньку разбираюсь, а вот с CFXом загвоздка... Опять повторюсь-буду благодарен всем откликнувшимся!
Я тоже пробовала брать сетку из Ansys, но ничего не вышло. Раз уж Вы пользуетесь Гамбитом, то можете делать так же как мы. Мы в качестве солвера в Гамбите выбираем Ansys, экспортируем сетку в соответствующий формат (только создавать 3D регионы надо по узлам, а не по сторонам элементов, иначе тоже какая-то фигня получается). Дальше импортируем эту сеточку в препроцессор и все хорошо :)
По крайней мере, у нас так все получается - попробуйте и Вы :)
Спасибо за совет, но что-то опять не выходит :( Создавать 3D геометрию по узлам это в смысле используя Wireframe? Все попробовал (хотя видимо не все), но CFX не берет... Пишет аналогичную ошибку. Между тем, продолбив головой стену :wallbash: у меня получилось импортировать сетку с Ансиса. Только импортируется единая 3D область Assembly 3D External без зон для граничных условий...То же самое у меня получается и с MSC Nastran'ом. Может кто-нибудь знает как правильно "сделать" эти самые зоны под граничные условия в том же самом Настране и Ансисе, чтоб они нормально импортировались CFX'ом? Например, грани на кубе?
Tanchik, если Вас не затруднит, расскажите поподробней что Вы делаете в Гамбите (я пока еще только в нем начинаю разбираться :))? Гамбитовские зоны под граничные условия в CFX нормально импортирует? У меня Гамбит 2.0.4. Заранее спасибо.
У нас Гамбит 2.1.2, но думаю, что особой разницы нет. Итак, в Гамбите строим всю геометрию и сетку. Далее выбираем солвер Ансис (в меню есть соответствующий пунктик). Теперь надо построить 2D регионы (кстати , прошу прощения, в моем последнем сообщении я говорила именно про них, а написала про 3D регионы). Здесь Вы как раз должны описать поверхности под граничные условия. В панели для 2D регионов есть атрибут "тип", там лучше выставлять NODE, а не ELEMENT_SIDE (это как раз то, о чем я говорила). А так, вы выделяете те поверхности, которые Вам нужны под одно гр. усл. и даете ему название, и т.д. После всего этого Вам остается только описать всю Вашу область (3D регионы). Вот вроде бы и все. Мы все делаем именно так, и вроде все работает.
К сожалению, ничего у меня не получается. Все аналогично... Ничего, что-нибудь придумаем. Спасибо за помощь!
Для того чтобы сделать разные 2d-области для CFX в Patran`е (Build`е) надо просто выделить узлы и создать для них группы. Сохранять лучше в Patran Neutral. Группы узлов импортруются как плоская область в CFX.
Можно и через nastran`овский формат, тогда для разных 2d-областей надо просто задать другие номера свойств. Что плохо - через настрановский формат нельзя передать разные 3d-области если они из кубиков, с тетраэдрами это проходило.(в 5.7 не проверял - не зачем стало). Причём сетку можно сделать хоть в CATIA 5(тетрами) :smile:
Только это всё гемор большой - для CFX лучше ICEM сложно что-то придумать.
В MSC.visualNASTRAN'е получается экспортировать в CFX только одну 3D область. Выделить 2D области в настране и задать им другие св-ва не получалось (потому что не знаю как :( ). Mesh control по 2D области не помогает.
Чтобы передать через настран(это в основном будет работать с тетрами). Надо типа отдельно создать плоские сетки на разных областях и заполнить всё тетрами по поверхностной сетке. Короче необходимо иметь SHELL(оболчки- TRIA,QUAD...) элементы с разными свойствами. Этой разновидностью настрана не пользовался, так что больше сказать не смогу. Но делал подобную штуку с Катькой. С патраном легче.
Короче в ансисе почти тоже как и в патране.
Чтобы не быть голословным:
finish
/clear
/prep7
block,0,1,0,1,0,1
et,1,mesh200
keyopt,1,1,10
keyopt,1,2,0
type,1
mat,1
esize,.1,0
mshkey,1
vmesh,all
esel,all
cm,fluid,elem
nsel,s,loc,z,0
cm,inlet,node
nsel,s,loc,z,1
cm,outlet,node
allsel
cdwrite,comb,cfx,cdb
Cпасибо огромное!!! Теперь будем разбираться как правильно (эффективней) строить сетку...
    • MagicNight
      С выключение станка проблем нет. Просто ради статистики, можно ли получить информацию?
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
