и кз скорее всего на выходе блока питания который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке.
не исключаю просадку напряжения на самом блоке питания который питает стойку.
лампа подсветки отдельно не тухнет, а выключается стойка, программа обработки останавливается, если бы экран выключался, то программа обработки бы продолжила работу, есть параметр который отвечает за отключение подсветки экрана.
после самопроизвольного отключения запускаем программу и дальше работаем.
при этом ошибок никаких нет.
вчера в режиме прогрева гоняли станок и сегодня тоже, никаких перезагрузок не было все в норме.
Я все понимаю и про сарказм вместо четкого ответа, и про диссертации, и про "не дураки придумывали". Но я просто ищу ответа - зачем и почему так сделано. Если такого ответа у вас нет - буду искать дальше.
