токарно-фрезерный оц
Подскажите пожалуйста, кто знает, что это за центра (токарно-фрезерные)? На каком ПО расчитывают на них траекторию (токарном или фрезерном, или надо оба)?
Сам на таких не программировал, но на одном из заводов видел токарный с фрезерной головкой. Ось головки перпендикулярна токарной оси вращения. Установлена с противоположной стороны от резцедержателя. Применяется для мелких фрезерных работ типа шпоночный паз, лыска или шлицы. Точное число координат головки не помню, но думаю, что не меньше двух. В любом случае токарная и фрезерная обработки выполняются раздельно.
Ну не только мелкие работы. На вытавке видел Okuma, так там фрезеровка шла примерно фрезой d=30. И довольно активно. Фреза может устанавливаться и по оси 0Z и по 0X. Видел, как на торце детали делалась гравировка. Подача вращением шпинделя и по 0X. Получается в полярных координатах. Аналогично можно и на боковой поверхности. Впечатляет.
Действительно впечатляет, вот только мы говорим о разных станках. И еще, Борис, а почему раньше молчал? Вопрос остался без ответа. Теперь уже и мне интересно.
Ну а что было писать? Я его просто видел, но не работал на нём. Как считают программу - догадываюсь, но не уверен. Вот и молчал.
  • 1 год спустя...
Писать программы можно на Pro/E,
там когда  выбираешь тип оборудования, можно выбрать конкретно
токарно-фрезерный центр и тогда доступны и фрезерные и токарные стратегии
одновременно. А формирование конкретной обработки и вывод необходимого формата настраивается через G-Post. Делал програмку для обработки звездочки,
используя силовой поворот шпинделя - результат хороший.
Я программирую токарно-фрезерный оц. Выглядит он следующим образом: стол (для фрезерования) и сзади стола токарная группа (для токарных операций). Работает как обычный фрезерный станок, для работы в токарной группе станок перегружаестя. Есть возможность работать как в "чистой" токарке, так и обработке с позиционированием детали (поворот, обработка).
Для программирования использую PowerMill, Visi-CAM.
Я бы больше отнес к классификации токарно-фрезерный оц MAZAK Integreks чем просто токарный станок с вращающимся инструментом в резцедержателе. В таких станках как MAZAK Integreks можно одновременно точить и фрезеровать там есть синхронизация движения суппортов и вращения шпинделей. Проблемма как это сделать в САМ системе была у МастерСАМа. Разработчики ПО обещают сделать синхронизацию движения в версии 9.1 Но видимо это дело двигается туго. Обещали выпустить в феврале уже апрель и скорее всего будут продавать как дополнение за отдельные деньги
2UAV спасибо за почту
Quote: from ak762 on 14:27 - 4 Апр., 2003
Версия 9.1 МастерКАМ - уже начали рассылку. Так что скоро будет.
У меня пока Версия 9.1 МастерКАМ Production Candidate5 и синхронизацию движения в токарном модуле я не нашел
А можно подробнее о какой синхронизации речь?
Как я понял, недостаточно для программирования иметь отдельные модуль токарный и фрезерный, нужна какая то связь между ними?
У MAZAK Integreks 2 независимых суппорта с противоположных сторон и 2 шпинделя. Чтобы они не столкнулись друг с другом и не долбанули деталь нужна синхронизация их одновременного движения в Мастеркаме это делается в токарном модуле
http://www.mecona.se/g200axl.htm
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
