Ethernet
arancare
В 21.01.2011 в 10:38, dzim сказал:
System>>ETHPRM>>(OPRT)>>EMBDD>>страница 3.
Указываешь порт 21, IP станка, пользователь anonimous
Доброго времени.
Зашёл на страницу 3, там порт 0 остальные поля пусты. При попытке изменить номер порта "изменения заблокированны"
На 1 странице есть айпи адрес и маска подсети на второй странице номер порта указан.
Стойка fanuk 0i-mc станок emcomill e1200
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте можете скинуть инструкцию по настройке Ethernet Фанук - 0iTD
omelchenko_vad@mail.ru
заранее спасибо большое! :-)
В 04.09.2019 в 05:30, Wadjn сказал:
Спасибо настроил все работает!
Не поделитесь?
Проблема 1)
Не могу настроить, точнее на новом станке с фануком настроил доступ к FTP через пользователя anonymous, т.к. не могу прописать пользователя через домен, не вижу в меню фанука черточку "\", другу черточку "/" нахожу но как понимаю в домене надо писать домен\имяпользователя.
Так вот, возвращаясь к теме настроенного ftp, я могу заходить в папку сервера фтп, вижу файлы, могу создавать папки, переименовывать, т.е. права на чтение\запись есть. Но не могу открыть программу или скопировать на внутреннюю память. Я от станков конечно далёк, может не те клавиши нажимаю.
Проблема 2)
А на других станках, старее с фануками при смене dir или папки на девайс встроенного езернет порта пишет "Changing a device failed", что это значит не понимаю, точнее не понимаю почему выходит данная ошибка. Линк на этом порту есть. Пробовал 3 станка, везде пишет ЭТО.
Есть догадки товарищи?
UPD: дополнение к 1 проблеме. Попробовал FTP сервер на другом ПК поднять, та же история, ошибка при открытии txt файла "Changing a work folder of host failed". Может надо открывать файл в каком то другом формате?
Изменено пользователем Рябов Сергей
Поройтесь в ветке, про сеть много вопросов было, предлагался софт, более подходящий для Фануков.
В 26.09.2019 в 14:21, Anat2015 сказал:
Не нашел ничего подобного. По теме попробовал всякие форматы и способы. Такое чувство что в системе просто нет кнопки открыть или скопировать.
Ну, неправда, софт предлагался в нескольких вариантах, я даже скачивал что-то, но так и не пробовал.
Вот одна:
Вопрос еще в том, что кроме  FTP есть и другие способы передачи, почитайте, поищите.
Ну и модель укажите, спецы по Фануку здесь что-нибудь подскажут
Изменено пользователем Anat2015
вы перевели бы что написано красным мигает--- замена робочей папки ошибочно. "Копи" кнопка у вас есть, плохо смотрите.
38 минут назад, Maik812 сказал:
Да, только что то не так нажимаю, не понимаю как копировать. Я больше по компам шарю. Станок первый раз вижу можно сказать. Не подскажете как копировать правильно?
Только что получил ответ от официального представителя фанук, они ответили:
"Открыть программу на FTP сервере нельзя. Можно только запускать в режиме DNC, запустить как подпрограмму через команду M198 или перенести в память системы ЧПУ.
Подробные инструкции даны в операторском руководстве к системе"
Предстоит сейчас изучать что такое DNC, M198 и как копировать.
1 час назад, Рябов Сергей сказал:
Сначала надо изучить manual user guide на станок. DNC - режим группового числового программного управления, позволяющий загружать в систему управления большие программы частями.
2 часа назад, Рябов Сергей сказал:
А это Вам должен рассказать оператор, работающий на станке. Я так понимаю, Вы только сеть настраиваете, или и работать тоже будете? Нужно изучать мануал оператора на стойку.
Что бы скопировать надо сначала выбрать SELECT. А Вы только вошли в меню SELECT но не выбрали. Там есть два вида выбора SELECT и SELECT RANGE. Второй выбирает сразу несколько файлов пока вы не нажмете END. Выбранный файл изменяет свой цвет. А уже когда есть выбранный файл, его можно копировать или перемещать COPY или CUT. А уж потом вставлять в другое место PASTE
58 минут назад, vl_cnc сказал:
Я только сеть, системный админ. Да, оператор сказал что нам надо самое главное скопировать на внутреннюю память. Но как это сделать не знает.
12 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Всё как Вы написали попытались выделять SELECT 1 файл, потом меняли device с FTP на CNC MEM и при PASTE выходит ошибка, но видимо что то не так нажимаем, опять )))
F input или F output при копировании не задействуются? Я имею ввиду при копировании с FTP на вн. память.
Файл при этом цвет менял?
В видео на моменте 3:58 вы нажали SELECT. Появились кнопки RANGE SELECT и SELECT. Вы на них нажимали?
13 часа назад, Viktor2004 сказал:
Да, файл цвет менял. На кнопку SELECT нажимал.
Я сегодня еще видео запишу, сброшу после обеда.
Ошибка при копировании с FTP сервера Can not copy \ move
В мануале написано что не надо ничего выделять, просто нажимаем COPY, а в другом месте PASTE. Во внутренней памяти я так делаю и всё получается, а на USB или FTP ошибка CAN NOT COPY/MOVE.
Никто не встречал данный трабл? Как побороть?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
