Ethernet
arancare
Спасибо. Завтра посмотрю на работе, или если не смогу arancare посмотрит, потом отпишемся. ... на память - вроде этот параметр не встречал, следовательно и не трогали, стойка 0i-mc
Параметр для стойки 0i-D, но скорее всего, они одинаковые. Если не подойдёт, позвони (телефон в письме), посмотрю в параметрах на Фанук-С.
Посмотрел....
901 параметр по всей видимости не подходит к стойке 0i-mc, во-первых он на экране не подписан (надписи EFT нет над битом), обычно используемые параметры подписываются, именуются; во-вторых выставление параметра ни к чему не приводят, т.е. ни чего не меняется.
проблема решилась или нет?
просто столкнулись с аналогичной ситуацией
Фанук утверждает, что FTP будет работать только через плату EthernetPCMCI. То бишь покупайте плату (что-то около 12т/р), втыкайте в PCMCI и работайте. При этом плата нужна только фануковская.
Фанук утверждает, что FTP будет работать только через плату EthernetPCMCI...
Но, на борту контроллера уже есть Ethernet! Пинги идут! Да и через карту PCMCI - воткнув туда адаптер - это аппаратно выглядит очень "коряво". Давай представим себе: Стойка, торчит адаптер, в нём торчит кабель сетевой и эта матрешка на лицевой части стойки. Все это не комильфо! Ну и как минимум не по японски.
Изменено пользователем nautiluss
у нас стоит FANUC 0-iMB
сегодня немного продвинулись в решении вопроса. итак что мы сделали:
1) настроили сеть на компьютере
2) настроили сеть на станке
в итоге получили некое подобие локальной сети, PING'и идут в обе стороны и от станка к компу, и от компа к станку. руководствовались руководством B-64305.
3) в настройках FTP на станке поставили ip компа, порт 25, логин и пароль - USER, директорию оставили пустой
4) настроили FTP сервер, приложенный выше " <noindex>ftpsrv110</noindex>.rar ", расшарили папку
меняли параметры: 0901.1 - поставили 1, I/0 CHANNEL(020) - поставили 9,
в итоге мы можем видеть содержимое папки через PROG>HOST>>ENBEDD>... там находятся 3 кнопки DELETE, READ, PUNCH.
upd. еще поменяли в настройках параметры сетевой карты, сменили PCMCI на ENBEDD
как теперь программу скопировать на диск станка?
может параметр какой или типа того?
Изменено пользователем Vermilion
Так говорит сам Фанук в отношении серии С. У нас ребята уже не раз пытались настраивать сеть и ничего не складывалось.
  • 2 года спустя...
жаль что дальше ничего не расписали.
Если кто может подскажите подробно как подключить станок к серверу очень надо
А какая стойка?
а фотку стойки можешь кинуть?
Спасибо что откликнулся. Вчера все настроил, даже программку открыли с сервера. Теперь будем приобретать кад кам софт и пробовать писать УП для станков.
Следующий этап подключение дусанов думаю там проблем уже не возникнет
  • 7 месяцев спустя...
это всё характеристики параметра 0020 сейчас там стоит 6но странно в нём можно выставить и 7 и 8 не указанные в таблице(
Приветствую!
Если у вас MC ставте 5ку в 20 параметр заработает, проверено.
B-64305? хорошая инструкция, понятнее чем B-64115(oi-mc), но даже с ней настроить не смогли :dry: (расхождения при настройках на стойке, физически друг друга видят, а ftp настройки на станке отсутсвуют :confused_1: ), в итоге пока используем compact flash
Я сейчас на выставке, у меня станок с Фануком. Я делаю инструкцию по настройке Ethernet. Если дашь мейл, то готовую инструкцию перешлю тебе. (у меня всё работает). Фанук - 0iTD, но думаю что MD - то же самое.
Владимир, давно ты писал что создал инструкцию по настройке подключения станка к лан сети, возникла таже проблема,
  • 1 год спустя...
Всем привет. Начальство поставило задачу соединить все наши станки в локальную сеть, с помощью которой передавались бы файлы программ. Перерыл весь(ну почти) Интернет. Ищем подробное руководство как это сделать. Нужна вся информация как наладка\настройка станка, так и компа\сервера. Может кто подскажет?  Стойки Fanuc 0i-md
  • 1 год спустя...
Может поможет. :smile:
Доброго времени суток!
Не могли бы вы еще раз поделится данным мануалом.
Или при возможности отправить на почту. "airat.m.t@ya.ru"
  • 2 года спустя...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
