Расчет кронштейна.
Заказчик хочет сделать "красивый" кронштейн, который при этом будет выполнять основную рабочую функцию. "Красиво" мы с дизайнером ему сделаем. А вот расчётами прочности я не занимался уже очень давно. На эту расчётную часть ищу исполнителя.
Желательно, в Питере. Очень желательно сделать расчёты в ПроМеханике с возможностью оптимизации конструкции, поскольку модель буде делаться в ПроЕ.
На данный момент необходимо только определиться с возможной стоимостью и сроками. Эти цифры будут озвучены заказчику. Дальше зависит от его реакции (может, испугается).
На эскизе показана очень условная схемка конструкции и нагружения. Есть постоянная нагрузка 500кг и две временные переменные по 200 и 100кг. Материал - эпоксидная смола с рубленой стеклотканью (изготавливаться будет литьём в форму). Деталь довольно ответственная, поэтому возможно потребуются ещё какие-то расчёты типа собственных колебаний, резонанса и проч. По словам автора сертификации расчётов не требуется. Но это он сейчас так говорит.
Обсуждать цифры можно в личных сообщениях.
Отпугивающее предложение. Думаю, если исполнитель расчета найдется, то одним из требований с его стороны будет то, что Заказчик предоставит результаты испытаний соответствующих образцов.
На материал есть характеристики. Но указал его специально, поскольку нюансы наверняка возникнут.
Если конструкция не претерпит изменений (размерами и не только) то думаю не выдержит. Во всяком случае точно будет "играть"
Св-ва материала можно посмотреть?
На самом деле прикинуть по сечению "40" можно уже сейчас. Только бы свойства знать. Ну это я для интереса.
Для их случая
Предел прочности при изгибе не более 150МПа
Модуль упругости до 5000МПа
Прикидывать нет смысла
Развалится
Из тех данных, которыми располагаю сейчас:
Разрушающее напряжение при растяжении 50-150мПа
Разрушающее напряжение при изгибе 130-240мПа
Желательно не больше 200мм.
Если я ничего не забыл, то по сечению "40" вполне жизнеспособоно с хорошим запасом. Место с болтом надо смотреть подробнее.
Серая - это длинная балка. Показано сечение балки.
500кг - масса балки. Нагрузки 100 и 200кг совместно "бегают" вдоль баки. Не постоянно, эпизодически. С разной скоростью.
Размер 40мм ограничен конструктивно внешними параметрами. Мне самому он не нравится.
Назначение пока не могу раскрывать (хотя ничего военного). Иначе сразу бы расписал все условия.
На днях встречаюсь с заказчиком, передам ему ваше "развалится".
Тем технологическим способом которым вы намереваеваетесь изготаввивать кронштейн,
получите в лучшем случае длину до 50мм с огромными проблемами.
При встрече с заказчиком пригласите технологов, чтобы потом на вас не упала вся ответственность
за неудачный эксперимент.
А 50мм развалится.
Даже нет желания прикидывать.
Ответственность упадёт на того, кто эту конструкцию будет рассчитывать :)
Ничего подобного. Любой расчёт, даже приблизительный потребует переделки конструкции. А поскольку Заказчик, как правило, кладёт болт на это, то и ответственность на нёмм
МНОГОКРАТНОЙ переделки, подгонки до достижения требуемого результата. Всё это подразумевается под "выполнением расчёта" - не одноразовое вычисление, а многократный процесс.
Я думаю, что не развалится. Прикинул c Е Модулем 5000МПа, мю 0.4. Получил max. напряжение около 20МПа. На внутриннем верхнем радиусе.
max. Displacement (при P2=1000N + 500kg ) в правой нижней точке зеленой детали около 8mm.
Все соприкасаюшие поверхности склеил пока.
Это ещё не всё
Полученный таким образом материал уже не камень, ещё не сталь
Необходим расчёт по трещиностойкости
Коэффициент Вейбула среднепотолочный
Коэффициент от переменных нагрузок считается
Т.е. надо переходить на нормальную конструкцию детали из двух корочек слоистого стеклопластика
с заполнением между ними, а это будет как минимум на порядок дороже.
Наверное вопрос отпадёт сам-собой.
Это ещё не всё
Нечто аналогичное -Это СТЭФ. Кто занимался печатными платами , знает этот материал. Он поставляется и толстых плитах. Не помню ряд толщин, но 40точно есть. Сам им пользовался
    • mr_Voden
      @traktorbek То есть вы  внесли в массив инфу о времени которое было при старте всей программы. А потом говорите, что это не то время которое nx рассчитывает в конце операции) Советую разобраться в том как работает nx, постбилдер, язык tcl и вообще в программировании. Просто "копипаста" не решит вашу проблему.
      Неужели нельзя построить листовое тело вращением? Или построить обычное тело и преобразовать в листовое? Или построить поверхность и преобразовать в листовое с приданием толщины? Неужели ничего этого нельзя? Может, вы просто не умеете?
    • traktorbek
      По вашей методике в INIT_OUTPUT внёс global DATA DATA_count set DATA_count 0 set DATA($DATA_count) "mom_machine_time" incr DATA_count   И разместил в самое начало Старт оф програм   OUTPUT разместил в самом конце   После инит оутпут поставил процедуру вывода времени   Так вот выводит время 10 секунд, т.е. берет существующее на данный момент времени значение, а не то, которое есть в конце ( более 3 минут)
    • FreierMann
      Добрый день. Имеется обрабатывающий центр MIKRON UCP 600 Vario со стойкой ЧПУ Heidenhain iTNC 530. По осям Х, и, в особенности, по У имеются сильные вибрации при перемещении. Вибрации вызваны механическим износом ШВП, направляющих, подшипников и т.п. механических узлов. Механики пытаются заказать запчасти, но с этим большие сложности. Станок дробит.    Хотелось бы научиться на данной стойке изменять коэффициенты усиления по осям, чтобы до прихода запчастей станок смог доработать. Буду очень благодарен, если знающие специалисты подскажут, как изменить коэффициенты усиления по скорости и по положению, возможно время переходного процесса подкорректировать. Либо, может быть, на Heidenhain есть возможность провести оптимизацию, как на Sinumeric 840 D SL?
    • Udav817
      ну о чём, собственно, и была речь: я даже больше скажу. сейчас проверил в SE инструмент "рифт" в качестве штамповки. хотел построить конус. так вот развёртку он не строит. ну, точнее развёртка выглядит точно как вид сверху на всё это. другого способа построить конус в листовой детали я не придумал (пытался, но ёжик ругается и не строит тело). а неразворачиваемый конус мне не интересен.
    • Serg99945
      Добрый день! У него при вращении синус и косинус в одном положении сливаются, как бы накладываются друг на друга. Амплитуда нормальная, ноль метка есть.
    • FreierMann
      Добрый день! Спасибо!   Как я понял, алгоритм следующий:   1) выставляем кубик, обкатывает его индикатором, добиваемся параллельности грани H8 оси Z.   2) Берём, скажем, проходной резец (1ый инструмент Т1), аротачиваем болванку, измеряем получившийся диаметр вручную, далее идём OFSSET - геометрия - выбираем первый резец и в столбце X  заливаем фактически измеренный нами диаметр, скажем, Х15,58 - жмём MEASURE    3) откидываем руку, подъезжаем измеренным резцом Т1 на расстояние, скажем, 4 мм к кромке Н8 кубика   4) Вводим команду G124K1.B5.C0H8T1   На этом этапе появились вопросы: a) команда вводится с точками или просто G124K1B5C0H8T1?   б)в примере из руководства числятся 2 команды G124 и G65P9011, хотя, примеры все приведены с G124. Это равнозначные команды? Или я чего-то не понял? Операторы для измерения инструмента пользовались ранее G65P9011.    в) в команде G124K1B5C0H8T1 если измерение берется проходным резцом, по Х, нам нужно измерение только по верхней кромке, значит берём К1, верно?    С0 потому что инструмент нами уже измерен и смещение не нужно, верно?   В5 это 5 мм от резца до кромки кубика. В нашем случае подъехали примерно на расстояние 3-4 мм, но надо же наверно брать В чуть больше, например, В5?    И ещё момент интересен следующий: как посмотреть, куда прописываются измеренные значения? Также непонятно, почему в руководстве речь идёт про макрос O9011, а в примерах G65 P9011, а чаще всего G124.    И также остались вопросы, как редактировать макросы. Вот, например, значения #530, #531 где и как можно посмотреть?   Если я что-то неправильно понял, поправьте, пожалуйста. Калибровать буду впервые.
    • SLWRKX
      Доброго дня всем профикам и профилям) подскажите в пиратской версии 10/11 у кого работает:  -новое исследование оптимизации конструкции (new opotimization design study) благодарен за ответ
      Я указал на изменение которое не будет ставить сингл блок. Попробуйте, если получится, сделаем сообщение об окончании смазки
    • Mixon513
      Да я думаю лучше добавить светофор, на сименсе токарнике после заверщение программы выскакивает ошибка, но на фрезере программа может выполняться долго, и без смазки не айс.
