Fanuc 0i TC
Almazik
Пожалуйста помогите , при включении станка Lynx 220 LM выскакивает ошибки в alarm 9092 а в сообщения 2022 , вроде все перерыл нечего внятного не нашел . Может кто сталктвался ???
HELP ME :helpsmilie:
может это :
2022.pdf
Наверное 9082, а не 9092, тем более 2022 там же водит - нет одиночного импульса для ориентации шпинделя. Проверить датчика шпинделя надо.
Спасибо Александр но это не совсем то что надо, меня больше интересуют сами параметры на данный станок. Могут ли параметры движков сами сбиться или это мистика?
Возможно у кого то имеются станки Lynx 220 LM ?
Краткий экскурс по всей видимости внашем случае произошли какие-то сбои с параметрами движков , потому что после Нового года он(станок) у нас вовсе не включался, но параметры мы вроде бы восстановили, однако при включении он выдает ошибку 9092 ( ошибка для второго шпинделя), и общую ошибку 2022 ( шпиндель потерял ориентировку в течении 10 сек.) . Причем станок не ждет никаких 10 сек а сразу ее выдает. Конечно может быть мы не забили какие то параметры, но все забивали по папорту.
А вы не могли уточнить где эти датчики находиться?
На самом серваке в шкафу горит 92 ошибка.
Господа, товарищи может все таки может помочь пожалуйста очень надо,от сервисников внятного ответа не услышать,.
  • 5 месяцев спустя...
А вы не могли уточнить где эти датчики находиться?.
На шпинделе есть "колесико" с насечками ,датчик считавает с него нулевую метку и количество импульсов за оборот .Смотри со стороны ремня ,со стороны патрона его точно нет :biggrin:
Если оперативно без заморочки проверить
при отключенном приводе ,вращаешь патрон и смотришь на экране показания S если неменя ются смотри датчик,
снимаешь датчик машешь над ним отверткой если работает показания S должны кратковременно менять ,если нет никаких эффектов то смотри кабель датчика или меняй сам датчик
если датчик работает ставь обратно, делай зазор 0.8мм,а то не увидит нулевую метку
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
