Нарезание резьбы приводным инструментом
serg.l
Подскажите пожалуйста какой нибудь пример нарезания резьбы приводным инструментом.
Станок AcuWay UT300 стойка FANUC OI TD
Сегодня весь день провозился не идёт хоть ты что делай...хотел запрограмировать с помощью кода G184.Может есть какое-то пособие по програмированию приводов на Fanuc TD?
Блин народ серьёзно очень надо.ни кто не ожет дать пример программы как нарезать резьбу метчиком в приводе?
Пример:
T0101
M19
G28 H0
G50 C0
G99 G40 G80 G54
G97 S2500 M74
G0 C45.
M37
X35.355 Z20.
G184 Z-10. R-18. F0.5
G80 Z20. M38
C315.
M37
G80 Z20. M38
C225.
M37
G80 Z20. M38
C135.
M37
G80 Z20. M38
M75
M18
G30 U0. W0.
M30
Пример:
T0101
M19
G28 H0
G50 C0
G99 G40 G80 G54
G97 S2500 M74
G0 C45.
M37
X35.355 Z20.
G80 Z20. M38
C315.
M37
G80 Z20. M38
C225.
M37
G80 Z20. M38
C135.
M37
G80 Z20. M38
M75
M18
G30 U0. W0.
M30
У меня обороты у привода включаются М53,М54
А при коде G184 почему-то метчик вращается как при вращении М53(М73) то есть против часовой стрелки.
Сегодня пробовал делать как в примере
Пример:
T0101
M19
G28 H0
G50 C0
G99 G40 G80 G54
G97 S2500 M74
G0 C45.
M37
X35.355 Z20.
G80 Z20. M38
C315.
M37
G80 Z20. M38
C225.
M37
G80 Z20. M38
C135.
M37
G80 Z20. M38
M75
M18
G30 U0. W0.
M30
У меня почему-то с кодом G184 станок вращает метчик как при нарезании левой резьбы.
Может где в параметрах что не так?
П.С.может кто подскажет код для нарезания левой резьбы?хочу его проверить может с ним получится
Сегодня пробовал делать как в примере ...
Я не спец в этих вопросах (только начал вникать), но может быть это Вам поможет?
У меня стойка ТС режу через G84 (бит 0 параметра 5200 изменил на 1)
asm74 а ты приводным инструментом режешь по G84?
Вот простенький пример без стандартных циклов на радиальный приводной на токарный автомат с fanuc 0i-tc(td). Всё ровненько получаеться.
N21
T2121Y0.(M3.0X0.5)
M73S1000P3
G0X24.
G0Z-12.29
M81C0.
G4P500
M73S1000P3
G4P500
G98
G1X11.F450
M74S1000P3
G1X24.F500
G4P200
M01
M73
M81C120.
G4P200
M73S1000P3
G4P500
G1X11.F450
M74
G1X24.F500
M01
M73
M81C240.
G4P200
M73S1000P3
G4P500
G1X11.F450
M74S1000P3
G1X24.F500
M01
G4P200
N66
M75
M80
G0Z30.
G28V0.
Что-то я совсем в путанице G184-это левая или правая резьба?
Без разницы, какой шпиндель активен тем и режет.
В цикле G84 правая или левая резьба зависит от исходных оборотов шпинделя(м3-правая м4-левая),но если бит0 парам5200не1,то правая-без проблем, а левая вход и выход по м4
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=32628</noindex>
а как тогда правую резьбу резать?в смысле с помощью какого кода?
как работает G10? есть примеры использования этой функции?
del////
Fanuc0i-tc метчик правый-приводной инструмент T0404 M8; M35; (ПЕРЕВОД ОБОРОТОВ НА приводной инструмент ); G0X0Z10. (позиционирование); M29(Жёсткое нарезание правой резьбы метчиком) S600; G84 Z-10. R-10. F0.5(Цикл); G80(Отмена цикла); G28 U0 W0 M9; M35(ПЕРЕВОД ОБОРОТОВ НА главныйшпиндель) ; M1;
вот пример что бы обмануть глазастых сменных мастеров )))))) :
G10L50
N6758R5
G11
Распиши подробнее.Спасибо.
зная номер параметра отвечающий ///////////////////////////////////.....................
Изменено пользователем rachinskiyalek
  • 1 год спустя...
MOSFET.T68, полазил сейчас по сайтам данных производителей Goodway и Accuway. Первая занимается только токарными станками и основана раньше, смею предположить, что вторая фирма образовалась отделением от первой. Вторая занимается не только токарными станками и не только станкостроением, это и понятно потому что Goodway это часть фирмы, которая занимается токарными станками, а другая часть фирмы, которая занимается обрабатывающими центрами - это Awea. Goodway и Awea - это топовые производители станков в Тайване с многолетним опытом. Так что покупка станков у них будет предполагать сумму большую нежели у Accuway, но и качество вы получите соответствующее.
ссылки на сайты <noindex>http://www.goodwaycnc.com/exhtml_goodway/g...ay_en/index.htm</noindex>
<noindex>http://www.accuway.com.tw/index.asp</noindex>
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
