Специальное предложение на Allegro PCB Design.
Компания ООО «Оркада» объявляет о продлении специального предложения на поставку комплекта программ Allegro PCB Design за 240 000 руб. до конца первого квартала 2011 г. В стоимость лицензионного пакета Allegro PCB Design входит двухлетняя техническая поддержка компании «Оркада».
В состав Allegro PCB Design входит:
∙ максимально простой и интуитивный редактор схем Design Entry;
∙ уникальная система формирования элементной базы Component Information System, существенно снижающая время поиска и выбора компонентов;
∙ система установки правил проектирования Constraint Manager;
∙ редактор печатных плат Allegro PCB Editor;
∙ встроенные средства анализа целостности сигналов Signal Explorer;
∙ мощный автотрассировщик Allegro PCB Router (SPECCTRA) , на протяжении многих лет являющийся отраслевым стандартом.
В качестве дополнительного бонуса к комплекту Allegro PCB Design поставляется годовая лицензия PCB Performance – опция задания правил проектирования печатных плат повышенного быстродействия.
Кроме того, доплатив 50 000 рублей вы получаете специальную опцию Auto/Interactive, увеличивающую возможности автоматической трассировки печатных плат до 256 слоев или программу FPGA System Planner, которая позволяет оптимизировать проекты ПЛИС под печатную плату и имеет двунаправленную связь с редактором топологий Allegro PCB Editor. За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам компании «Оркада» по телефонам: +7 (495) 943-5032, +7 (499) 136-32
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
