Ошибка 70005
Люди подскажите!!!!!! Ошибка появляется привключении атоматического режима.Станок Токарный.В ручном режиме всё работает.
Это ошибка заложенная производителем станка. Сименс вам не поможет.
Текст ошибки в студию..!
Ошибка пользователя 6
Ну тогда только к производителю станка с запросом :worthy:
Ибо только он знает что он под эту ошибку запрограммировал и как от неё избавиться.
При запуске станка, отжатии
грибка аварийной сотановки и нажатии кнопки
RESET, после идикации MRP активно,сразу загорается данная ошибка. Ошибка не
дает запуска в режиме авто по программе, но есть возможность в ручном режиме
менять инструмент, перемещения по осям, открытие-закрытие двери... нет
возможности в ручном режими запускать обороты шпинделя.
Это ошибка, запрограммированная производителем станка. Обычно в документации к станку прилагается перечень ошибок и методы их устранения. Возможно срабатывание какого-то датчика, концевика и т.д.
Листайте документацию или к производителю.
Можно, конечно и в PLC посмотреть, если программу предоставите...
  • 12 лет спустя...
6 часов назад, Atlet2 сказал:
Ошибка 700058 кто-что знает о ней?
Производитель станка, это его корова и он ее будет доить.
16.05.2023 в 11:04, Atlet2 сказал:
А версию стойки написать религия не позволяет?) Вот у автора темы стойка, судя по фото,  802d. И там, по-хорошему (если нет техдокументации на станок), надо "ковырять" PLC. Для этой версии стойки есть программуля "V3.1 Programming Tool PLC802" (возможно, есть аналоги). С её помощью, например, наши ремонтники нашли причину "срабатывания" одной необычной ошибки, которая блокировала работу станка. Её содержание и код сейчас не вспомню, но в итоге оказалось, что эта ошибка - всего лишь напоминалка о том, что прошло достаточное количество времени, чтобы снова смазать направляющие. Теперь, когда она "выскакивает", мы просто набирает соответствующую команду и всё - станок готов к работе.
P. S. Для самых "нервных" уточню, что все нештатные действия операторов в отношении станков согласовываются с соответствующим авторизованным персоналом.
Изменено пользователем ShadoWofXaoS
16 часов назад, ShadoWofXaoS сказал:
У меня на DMG прикрутили лазер Блюм, а при проблеме с
уборкой -выпуском написали: "Другая ошибка"
Если я правильно понимаю, БЛЮМ - прибор для измерения геометрии инструмента. Обычно находится где-то с краю стола, прикреплён к нему и находится в стационарном положении. Получается, что есть и "перемещаемые" БЛЮМы?
А разрабы молодцы: не стали заморачиваться с описанием ошибки в самой стойке. Проще описать ошибку в техдокументации.)
2 часа назад, ShadoWofXaoS сказал:
Зачастую приезжает пусконаладчик и примастыривает какую либо измерительную систему а pmc и вывод соответствующих сообщений не редактируются. Делается все чтобы функция работала а если что сломается
то пусть местные наладчики думают что и как без всяких диагностических сообщений.
А уж о исправлении в TД речи вообще не идет хорошо хоть схему подключения от руки нарисуют!:smile:
48 минут назад, gudstartup сказал:
Принимать работу надо посерьезней. Все эти проблемы - чисто организационные, наплевательски  относимся к приемке работ, за которые денюжки заплатили (и не малые), получаем в дальнейшем геморрой. Если у самих толку не хватает, наймите специалистов, дешевле обойдется. Обычная история про эффективных менеджеров.
19.05.2023 в 20:53, Anat2015 сказал:
Именно специалисты со стороны  так и поступают и их можно понять так как  эффективные менеджеры не хотят оплачивать дополнительные услуги потому геморрой достается местному сервису и никак иначе.
Да и кто будет имитировать вам сбой открывания защитного кожуха чтобы вы посмотрели на диагностическое сообщение?:biggrin:
У нас вот например при редактировании ПЛК  концевые выключатели оси B поворотного стола завели на неиспользуемые в нашей конфигурации станка сигналы сигналы и при отключении стола станок писал об отсутствии масла в охлаждении шпинделя!
5 часов назад, gudstartup сказал:
Договор, и еще раз договор. Как составите, то и получите. Когда пришлые "специалисты" начинают мямлить с договором, тут все ясно - давай, до свидания. Проблема только одна - где найти нормальных спецов. Ну, есть Виктор, так он же один из... На всех не хватит.
19.01.2011 в 12:59, Romir сказал:
Есть несколько путей решения проблемы. Руководство пользователя станка. Нормальный производитель опишет все 700000+ ошибки и методы решения.  Можно проанализировать текст и ситуацию при которой возникает аварийное сообщение и прийти к выводу, что его вызывает. Можно взять компьютер с ПО Simatic Step 7 выгрузить программу ПЛК и найти условие которое собирает данное сообщение.
В последнем случае надо знать основы программирования, основы диагностики и пусконаладки Sinumerik, структуру базовой программы ПЛК Sinumerik, взять кучу документации и проанализировать программу. Некоторые производители станков сильно изощряются в изменении стандартных программ ПЛК до такого состояния, что по стандартным адресам аварийных сообщений отыскать цепочку его собирающую становится очень сложной задачей. Если конечно производитель не поставил Step 7 на PCU50 и не сохранил там проект ПЛК.
Если есть чем выгрузить программу ПЛК для степа, могу помочь с поиском ошибки. Как вариант, попробуйте переключиться на английский язык, возможно там будет внятный текст сообщения. На русском у вас написано что это сообщение номер 6 из пользовательской зоны, начинающейся с 700000, т.е. 700005 как раз шестое сообщение и текст не несёт никакого смысла.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
828D ступня не нужна от слова совсем!:smile:
Тут могу поспорить. Уже столкнулся с парой случаев, когда сохранённый ранее архив при восстановлении просто не стартует. Хотя при этом является полностью рабочим. 808-828-840 отличаются в первую очередь функционалом NCU, ПЛК там вполне равнозначны, и даже в 828 можно напихать очень много распределённой периферии, диагностировать отказы которой без степа тот ещё мазохизм.
Что то не заметил что некропост подняли, а отредактировать сообщение тут нельзя?
Легко редактируется но в течении определенного времени после публикации я выше тоже подправил свой пост!:smile:
По моему минут 15 на обдумывание дают!
9 минут назад, ID_Hacker сказал:
Если проект без исходников и комментов то это по любому мазохизм.
Для 828 802 есть PLC Programming Tool который вполне справляется со своими задачами (просмотр диагностика и редактирование) и Step 7 не нужен да и как вы его с собираетесь связывать только если какой то спец дополнение поставите.
Как пишут технические эксперты SIOS PLC на 828 основан на платформе S200 а с ним Step 7 работать не может насколько мне известно для этого существует MicroWin!
30 минут назад, ID_Hacker сказал:
При использовании нужного инструмента никакого мазохизма не предвидится особенно если посмотреть рекламу!:smile: Вот пример для широко используемого в современных станках Cube 67
